| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Siemens NX 10 / Schnittansicht bearbeiten / Komponenten ausblenden (7552 / mal gelesen)
huuuuuuu Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.06.2016
erstellt am: 16. Jul. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich arbeite mit NX 9 und 10 Ich erstelle eine Zeichnung aus einem Zusammenbau. Ein Schnitt wird erstellt (s. Anhang). Ich möchte bestimmte Komponenten hinterher vom Schnitt ausschließen, z.B. Schrauben oder die Welle etc. Unter NX 9 gab es in der Menüleiste eine Einstellung (Schaltfläche) um Komponenten nach Auswahl der Ansicht, ein- oder auszublenden. Unter NX 10 gibt es diese Schaltfläche an der bekannten Stelle nicht mehr. Wo finde ich diese Option unter NX 10 oder wie blende ich die Schaltfläche wieder ein (wenn es denn geht) Danke und Gruß Bo
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Jul. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuuuuuu
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 18. Jul. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuuuuuu
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Jul. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuuuuuu
Hallo Maren, wenn Du in der Befehlssuche Section Component in View (Schnittkomponente in Ansicht) eingibst, sucht doch NX die Funktion für Dich. Anschließend kannst Du über das Kontextmenü innerhalb des Ergebnisfensters die Funktion aktivieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuuuuuu
egal ob NX6,8,9 oder 10 die Funktionen sind alle erhalten, nur eventuell an einer anderen Stellen. Wenn du dich Suche nicht verwenden willst ist die Schnittkomponente in Ansicht unter Ansicht aktualisieren zu finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
