  NX
  Selektive Unterdrückung eines Formelements einer mehrfach verbauten Komponente
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Selektive Unterdrückung eines Formelements einer mehrfach verbauten Komponente (900 / mal gelesen)
Ape
Sehen Sie sich das Profil von Ape an!   Senden Sie eine Private Message an Ape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ape
NX 7.5
Dell Precision M6700
NVIDIA Quadro K4000M
erstellt am: 16. Jul. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Möglichkeiten bestehen, die Formelemente eines Teils, welches mehrfach in eine Baugruppe verbaut wurde, selektiv (individuell) zu unterdrücken bzw. auszublenden?
Beispiel:
Eine Baugruppe aus einem Rohr und zwei Rohrstopfen an den Enden.
Ein Rohrstopfen soll innerhalb der Baugruppe eine zentrische Bohrung aufweisen, der andere nicht.
Die Bohrung wurde im Teil eingefügt und soll nun innerhalb der Baugruppe selektiv unterdrückt werden.
Formelement beim aktiven Teil unterdrücken wirkt auf beide Rohrstopfen in der Baugruppe.
Formelement nach Ausdruck unterdrücken ebenso.
Formelement auf Layer/Reference Set, geht (ja) nicht.
Bisherige Lösung:
Innerhalb des Teils (Rohrstopfen) den Köper kopiert, bei der Kopie die Bohrung ausgelassen und auf die Position des Ursprungsteils gesetzt.
Es gibt also zwei Körper innerhalb des Teils, einmal mit und einmal ohne die Bohrung.
Im Teil Reference Sets mit/ohne Bohrung erzeugt, die Körper zugewiesen und innerhalb der Baugruppe die Reference Sets entsprechend gesetzt.
Gibt es eine elegantere Methode?
Danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von Ape am 16. Jul. 2016 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jul. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ape 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest ja mal eine Kombination aus "nach Ausdruck unterdrücken" und "deformierbares Teil" probieren. In deinem Falle würdest du dann in der Baugruppe den Unterdrückungsstatus der Features über eine Deformation steuern.
Aber mal ne blöde Frage: Warum möchtest du das auf diese Art und Weise machen? Die Teile selbst sind ja tatsächlich unterschiedlich und bräuchten demzufolge ja auch jeweils eine eigene Materialnummer. Wie sollte denn sonst die Stückliste stimmen? Man könnte ja nicht mehr auseinanderhalten, wie viele Teile in Variante A und B in deiner Baugruppe enthalten sind. Und auch im SAP brauchst du für jede Variante eine eigene Materialnummer. Ich würd also zwei (oder mehr - je nach Ausprägung und Anzahl unterschiedlicher Varianten) Teile anlegen.
Markus
