  NX
  NX Tools Pattern
Wertschöpfende Werkzeuge
Autor Thema:  NX Tools Pattern (928 mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 14. Jul. 2016 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei den NX-Tools.
Und zwar habe ich ein neuen Zeichnungsrahmen + Schriftkopf erstellt und diese den Pattern zugewiesen und getestet. Soweit funktioniert das Ganze auch, also ich kann jetzt ein neues Teil erstellen und lade mir den Pattern Zeichnungsrahmen hinzu und kann die Attribute über die UG-Tools steuern.
Wenn ich jetzt NX neu starte und der "Schriftkopf" nicht vorab manuell geladen wird, kommt die Fehlermeldung "Schriftkopf_xx" nicht gefunden. Also es wird kein Schriftkopf geladen. Wenn ich zuvor den "Schriftkopf_xx" lade funktionieren mein Schriftkopf ganz normal.
Der Schriftkopf kann jederzeit per UG-Tools neu hinzugeladen werden und funktioniert..
Also irgendwie findet er am Anfang den Pfad zu den jeweiligen Schriftköpfen nicht.
Habt ihr vll. eine Idee woran das ganze liegen kann?
Vorab schon mal vielen dank.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
du musst die Umgebungsvariable UGII_PATDIR setzen. In der Regel macht man so Einstellungen im NX Startscript, dann kannst du ohne großen Aufwand auch unterschiedliche NX Versionen oder NX Kundenumgebungen verwenden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 17. Jul. 2016 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnell Antwort.
Die Variable war mir schon bekannt und wurde bereits gesetzt.
Ich hatte lediglich in der ugii_env.dat einen kleinen Tippfehler bei der UGII_PATDIR.
=> Funktioniert jetzt ohne Probleme :-)
