| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Komponentenname in der Zeichnung (1180 / mal gelesen)
Schafstreichler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.06.2015 NX 9.0.3.4 MP10 W7/64Bit SP1
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit auf einer Zeichnung an eine Komponente "hinzugehen" und heraus zu finden wie diese Komponente heisst? Wie im Anhang, ist das Ziel "schnell" herauszufinden um welche Schraube es sich handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafstreichler
du fährst mit der Maus über das Teil und wartest (normal 3s, Maus nicht bewegen). WEnn die 3 Punkte sichtbar werden klicken, Maus aber nicht verschieben! dann kommst du in ein Auswahlfenster, wo du die Komponenten aufgelistet bekommst, die an dieser Stelle liegen. oder Maus über das Teil fahren, Rechtsklick, Aus Liste auswählen ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafstreichler
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das war Schritt ... einfach mal vom Schlauch schupsen Der Knackpunkt, nun weiss ich die Namen der Komponente, gibt es auch einen Weg an das Modell zukommen? Direkt nach Auswahl der Komponente über Liste auf "In Navigator suchen" funktioniert nicht. Ein Anwählen der Komponente über die Liste highlighted mir auch nicht die Komponente im Navigator. Oder bietet mir die Möglichkeit die Komponente als Anzeigeteil zu öffnen. Das Ziel ist es den Anwender aus der Zeichnung heraus, schnell zu dem Modell (als Anzeigeteil oder Zum aktiven Teil) zuführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafstreichler
Zitat: Direkt nach Auswahl der Komponente über Liste auf "In Navigator suchen" funktioniert nicht.
Bei mir funktioniert das einwandfrei. Du musst allerdings sicherstellen dass Du tatsächlich die "Komponente" auswählst und nicht den Körper, etc. Grüße, Thomas
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Der zeigt mir in der Auswahlliste nur den Volumenkörper an. Kurios: Man drücke Strg+1 (Anpassen), dann bietet er auf einmal über QuickPick auch die Komponenten an. Das Verhalten ist auf allen Zeichnungen so. Hat es da was verpallert? Ich habe in den Anwenderstandards/Voreinstellungen nun nichts gefunden was das Verhalten beeinflussen könnte. Auch weiss keiner seit wann sich das Verhalten geändert hat, zu mal MP10 seit geraumer Zeit einsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafstreichler
Das Verhalten kenn ich auch, aber ich weiss nicht woran das liegt. Wenn ich das brauche was Du grad machen möchtest, stell ich mir den Auswahlfilter gleich auf "Komponente". Dann brauchst auch nicht mit dem QuickPick Dialog herumfuchteln. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafstreichler
Danke für den Hinweis "Strg+1", kannte ich noch gar nicht! Daß dort öfter nur die Volumenteile angezeigt werden nervt mich auch gewaltig! Wenn ich aber den Auswahlfilter nutze dann wählt es mir danach ständig das ganze Assembly an, wenn ich mit der Maus drüber fahre, das ist erst nervig... Wenn das Teil im Teilenavigator markiert ist, kannst du mit Rechtsklick auf das Teil die übergeordneten Elemente sehen ("Übergeordn.Element anzeigen"). Klickst du da drauf, werden sie allerdings geöffnet
