 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: NX8.5 (2D) Komponenten lassen sich nicht schneiden (4520 / mal gelesen)
marenk Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 14. Jul. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin gerade am verzweifeln.... ich habe diverse Schnitte in eine Ansicht gelegt. 2 normale gerade, projizierte Schnitte und 1 abgewickelte Schnittansicht. nun mein Problem: in der abgewickelten Schnittansicht wird alles korrekt dargestellt, Konstruktionsteile geschnitten, Normteile nicht. Aber in den beiden normalen Schnitten (ein gerader Schnitt durch die ganze Baugruppe, ohne Stufen o.ä.) werden diverse Konstruktionsteile einfach nicht geschnitten! In der Elternansicht, wo die Schnitte her kommen, sind unter "Ansicht/Bearbeiten/nicht geschnitten" auch diese Teile drin (Wäre ja richtig, wenn ich es so haben wöllte) ABER mein Problem ist, ich kann sie nicht dort raus löschen. Sie sind beim nächten Öffnen von Ansicht/Bearbeiten einfach wieder drin!!!! Woran liegt das???? habe hier natürlich auch schon bissel gesucht... unter Komponente Eigenschaften/Attribute/und Titel: SECTION-COMPONENT steht der Wert auf "YES" das ist doch richtig so, oder? "YES" bedeutet doch daß es geschnitten werden soll??!! Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen, habe schon so viel Zeit mit diesem Sch... verbraten, und komme zu keiner Lösung. Danke ------------------ Grüße Maren  [Diese Nachricht wurde von marenk am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß noch dazu sagen, den Button "Schnittkomponenten in Ansicht" kenne ich natürlich und dort habe ich als erstes Probiert mit "Schnitt hinzufügen". ging aber auch nicht ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 14. Jul. 2016 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marenk
Zitat: Original erstellt von marenk: ....In der Elternansicht, wo die Schnitte her kommen, sind unter "Ansicht/Bearbeiten/nicht geschnitten" auch diese Teile drin (Wäre ja richtig, wenn ich es so haben wöllte) ABER mein Problem ist, ich kann sie nicht dort raus löschen. Sie sind beim nächten Öffnen von Ansicht/Bearbeiten einfach wieder drin!!!! Woran liegt das?...
Um die Schnittdarstellung der SectionView zu beeinflussen musst du IMHO in dieser das "NichtSchneiden" festlegen, nicht in der Elternansicht. Beim SECTION-COMPONENT Attribut muss man auch beachten dass es sich hier um ein Part oder Component Attribut handelt ( ein eventuell gesetztes ComponentAttribute überschreibt das PartAttribute ). Ich habs nicht verifiziert aber ich glaube es geht mehr um das Vorhandensein dieses Attributes als um den Wert .... Siehe auch den Anhang .... die ungeschnittene Komponente muss dann aus dem "Non-Sectioned" Bereich rausgenommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber diese Vorgehensweise kenne ich. Die Ansicht wo die Schnitte eingfügt sind, ist gleichzeitig auch eine Basisansicht. Somit muß ich es ja in dieser umändern... War oben vielleicht bissel doof geschrieben von mir. (oder verstehe ich was falsch?) Aber das Problem ist, ich kann in dem Fenster (von deinem Bild) scheinbar schon diese Komponenten wieder raus nehmen, aber es ändert sich nix beim Aktualisieren. Wenn ich wieder in dieses Fenster gehe, sind sie alle wieder da, obwohl vorher dort raus gelöscht!! DAS verwirrt mich... ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jul. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marenk
Hallo Maren, die Basisansicht ist die Ansicht mit den Schnittlinien. In dieser Ansicht hat die Schnitteinstellung keinerlei Auswirkung. Du musst den Status der Bauteile in den Schnittansichten anpassen. Ab einer bestimmten NX Version kannst Du auch im Nachhinein über die Ansichtsbearbeitung zum Fenster gelangen, dass Thomas freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Es existiert aber noch die Funktion 'Section Components in View (Schnittkomponenten in Ansicht)'. Bei dieser Funktion wählst die Anischten aus (also die Schnitte) und anschließend die Komponenten, die nicht geschnitten werden sollen. Die Auswahl kann im Grafikbereich oder auch im Navigator erfolgen. Nach dem Beenden der Funktion mit OK, sollten nach einer Ansichtsaktualisierung die Komponenten nicht mehr geschnitten sein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dane für deine Ausführliche Beschreibung, aber wie oben schon erwähnt, ich kenne die Vorgehensweise (arbeite schon 10jahre mit NX). Es war auch nicht böse/nervig gemeint, falls es so rüber kam. Mein Problem ist, daß die gelöschten/abgewählten Komponenten sich NICHT abwählen lassen, damit sie geschnitten werden können. Sie sind einfach wieder drin, wenn ich erneut in das Fenster gehe, das ist mein Problem. Die Schnittansicht nimmt ja die Einstellungen der Basisansicht mit, daher habe ich das oben so geschrieben. ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marenk
Hallo Maren, bei mir funktionieren alle Varianten. Wenn ich das Attribute SECTION-COMPONENT auf NO setze, werden die Komponenten nicht geschnitten. Wenn ich das Attribute auf YES schalte, werden die Komponenten geschnitten. Sind die Komponenten ungeschnitten, kann ich mit Schnittkomponenten in Ansicht die Komponenten ungeschnitten schalten. Mir ist noch nicht ganz klar, was Du mit 'gelöschten/abgewählten Komponenten' meinst. Wenn ich Komponenten schneiden möchte muss ich diese nicht abwählen, sondern auswählen und den Status 'Schnitt hinzufügen' aktivieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann mit "Schnittkomponenten in Ansicht" die Komponenten kein Schnitt hinzu fügen Eingestellt ist: SECTION-COMPONENT yes (im Telenavigator/Eigenschaften vom Teil) unter "Ansicht bearbeiten/nicht geschnitten" liegen Teile drin die dort nicht rein gehören, zb. Fertigungsteile. DIE will ich dort raus haben. Normalerweise selektiert man diese Teile dort und drückt das schwarze Kreuz. NX tlöscht die auch erst mal, aber wenn ich sofort wieder in "Ansicht bearbeiten/nicht geschnitten" gehe, sind diese Teile, die ich gerade dort raus gelöscht habe, wieder drin!!! Und das ist nicht richtig. Die Ansicht ist auch nicht out of date, was sie eigentlich sein müßte! unter "Schnittkomponenten in Ansicht" kann ich drücken was ich will, die Teile werden nicht geschnitten, solange sie unter "Ansicht bearbeiten/nicht geschnitten" noch im "nicht-schneiden-Filter" drin sind... ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marenk
