Thema: Firmenlogo als UDF (Grössen) (1110 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Firmenlogo als UDF ablegen. Dieses Logo besteht aus Linien, Splines, etc. Grundsätzlich alles kein Problem, nur möchte ich das Logo (udf) in unterschiedlichen Größen den Usern zur Verfügung stellen. Dazu müsste man aber für mein Verständins die Skizze des Logos voll bestimmen und die Größe dann über einen Ausdruck steuern. Wenns geht würde ich das gerne vermeiden. Kennt jemand einen anderen Weg so etwas umzusetzen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
schau das Pic an.... ich hab sämtliche Einstiche im Massstab 10:1 aufgezeichnet. Beim reinziehen kannst du den Massstab aber noch anpassen.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Der Einstich in deinem Beispiel, ist der fürs Modeling, Drafting, oder beides? Ich brauche das Logo im Modeling. Diese Symoble, sind die nicht nur fürs Drafting? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein das suche ich nicht Ich brauche das besagte Logo im Modeling damit man es z.B.: auf ein Spritzgussteil projizieren kann und dann extrudieren. In der Vergangenheit habe ich solche Logos einfach in unterschiedlichen Größen definiert. Also jede Größe ein eigenes UDF. Das Bild im Anahng zeigt ein ähnliches Beispiel, aber hier ist die ganze Skizze voll bestimmt. Beim Firmenlogo ist das einfach schwieriger mit den Splines usw. Grüße,
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn du nur Text benötigst.... Curve > Text Daraus ein Reuse erzeugen .... "Wiederverwendbares Objekt definieren" -> Formelement wenn du dies dann in eine neue Datei zeihst und darauf einen Doppelklick machst, kannst du Länge und Höhe definieren Edit: bevor du dass machst den Massstab definieren und im Editor (Ausdruck) der Länge und Höhe zuweisen und ansonsten musst du es wohl oder übel komplett definieren und mit einem Massstab versehen.... mir kommt sonst nichts in den sinn..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 13. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
schau dir mal die Original Reuse an..... USB --> liegt in Mark Verzeichnis der macht in etwa das was du möchtest ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich hab' eben was ausprobiert: - Text oder andere, geschlossene 2D-Konturen erzeugen. - Begrenzte Ebenen (Bounded Planes) erzeugen. - alle Parameter löschen (Kurven und Skizzen sind ebenfalls nicht mehr nötig. - Diese 2D-Aufkleber können dann als UDF's benutzt werden. - Sie lassen sich beliebig skalieren und projizieren, sogar assoziativ, d.h. das Symbol bzw. die Extrude-Geometrie kann nachträglich vergrößert/verkleinert werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
