  NX
  NX6 mit TC 5.3 sehr langsam beim Laden
NX2412
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX6 mit TC 5.3 sehr langsam beim Laden (1079 / mal gelesen)
ELLICAD
Dipl.-Ing. L+R
Sehen Sie sich das Profil von ELLICAD an!   Senden Sie eine Private Message an ELLICAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELLICAD
NX6 64bit + TCX V5.3
erstellt am: 12. Jul. 2016 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profi's, ich bin mit meinem Latein am Ende! Wir haben neben unserem Firmenhauptsitz mit einer Domäne mit IP 192.16.2.XXX eine Zweigstelle ca 10km von unserem Hauptsitz eröffnet. Dort wurde innerhalb der bestehenden Domain eine Subdomain eingerichtet mit IP 192.168.5.XXXX. Bei Standorte sind mit eine LANCOM-LANCOM per VPN mit 100MbitVDSL vebunden. Grund war, der TC-Server und die die zugehörigen SQL-Server sind weiterhin im X.X.2.X Kreis, da auch im Hauptstandort die Werkstatt und Productionengineering per TC auf Design-Daten zugreifen!
Nun habe ich das Problem in der Zweigstelle: Trotz 100Mbit braucht TC ca. 12 Minuten zum Laden, Teile (Einzelschraube) aus dem TC im NX 6 zu öffnen ca 20 Minuten - Baugruppen bis 30 Minuten!!!!! Untragbar!!!!
Per Monitoring habe ich herausgefunden, das Datenströme via reines Netzwerk und VPN ganz gering ist!! Der TC-Server verbindet sich über einen Port 49815!
Weiß jemand, wie der Daten Strom im TC stattfindet, wenn er nicht über das Netzwerk stattfindet! Baut der TC-Server ein seperates Netzwerk auf? Kann man durch Domaineinstellungen etwas beschleunigen!?
Per Domain-Richtlinie habe ich für alle beteiligten Rechner die UDP/TCP 49815 für aus- und eingehende Verbindungen von den Firewallregeln ausgenommen!
Ich bin ratlos!
Peter
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Jul. 2016 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELLICAD 10 Unities + Antwort hilfreich
>>NX6 64bit + TC 5.3
Wirklich? Sollte das vielleicht TcX = Teamcenter_Express sein?
Wie soll ein Datenverkehr zwischen physisch getrennten Rechnern stattfinden wenn nicht über das Netzwerk?
(Auch eine VPN-Verbindung ist ein Netzwerkverkehr...)
Die Logik der Domänen wird wohl kaum das Problem sein.
ABER:
Bei im Netzwerk verteilten Rechnern ist ja nicht alleine die Bandbreite / Übertragungsrate von Bedeutung.
Da gehen bei Datenbanken viele kleine Datenpakete hin und her und bei jedem Verbindungsaufbau gibt es Anfragen an den DNS-Server.
Da sind die Latenzzeiten von Switches und Routern ebenso wichtig wie die Antwortzeiten der unterschiedlichen Server. Deine Beschreibung legt den Verdacht nahe, dass da das Problem zu suchen ist.
Ein Konfigurationsfehler oder veraltete Hardware?
Rainer Schulze
ELLICAD
Dipl.-Ing. L+R
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Du hast recht, dass ist TCX, Teamcenter-Express V5.3.
Bzgl. der Hardware kann ich veraltet ausschließen. Es sind alles neue HP Z230 mit großen Grafikkarten an neuen HP Switch und die Server sind beide virtualisiert auf HP GL 380 G8. Die AD/DNS Server sind beides virtualisierte Server auf WIN 2012 R2 (DC1 und DC2), die Hardware ist jeweils auf HP GL380 G9. Wobei einer im X.X.2.X Netz steht und der zweite im X.X.5.X Netz! Die Arbeitsstationen haben Fest-IP.
Wie gesagt, wenn ich die Systemmonitore - Arbeitsstation, LANCOM's, Datenbank-Server und TCX-Server anschalte, sieht man weder CPU-Last, RAM-Last, Netzwerklast, etc.
Mir ist absolute unklar was da im Hintergrund läuft.
Ich hätte noch einen Verdacht, das das Virenprogramm (ESET Endpoint Antivirus) prüft. Da ich nicht weiß wo der Verkehr ist, kann ich den im ESET auch nicht "Etwas" von der Prüfung ausschließen. Definitiv habe ich die Netzwerküberwachung ausgeschaltet!
Vielen Dank für weitere Hilfe.
Peter
