  NX
  attribute aktualisieren
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  attribute aktualisieren (675 mal gelesen)
kaikiste
Designer
Sehen Sie sich das Profil von kaikiste an!   Senden Sie eine Private Message an kaikiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaikiste
UG NX 7.5
erstellt am: 08. Jul. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden NX7.5.
Ich habe template parts welche von unseren usern als Vorlage benutzt warden, um kundenspezifische Teile daraus zu erzeugen.
Diese templates sind dadurch gekennzeichnet, dass sie immer ein "p" vor der revisionsnummer haben, also z.B. xxxxxx/p0.
Wird ein neues Teil daraus erzeugt, erhaelt dieses auch eine revisionsnummer ohne "p", also xxxxxx/0
Ich moechte dieses "p" als marker verwenden, um verschiedene Expressions zu steuern. Ich leses also das attribute aus und erkenne, ob ei p in der revision drinn ist mit folgender Formel : if(subString(ug_askPartAttrValue("DB_PART_REV"),1,1)="p") 1 else 0
Die Formel funktioniert auch. Allerdings wird das attribute nich einfach aktualisiert, auch nicht bei einem "save as".
Es funktioniert mit Update for external change, allerdings muss dies extra ausgefuehrt warden und dauert auch recht lange.
Was kann man tun, dass die attribute aktualisiert warden?
Kai
