| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Flächenfarbe löschen (3449 / mal gelesen)
Tjorven Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 04.03.2015
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Flächenfarbe löschen, damit über Objektdarstellung bearbeiten wieder die Körperfarbe angezeigt wird? 1. Strg + J 2. Filter - Fläche 3. Fläche im 3D-Fenster wählen 4. Farbe - [Neue Farbe wählen] ------------------------------ 5. Rechte Maustaste auf dem Körper - Formelementfarbe zuweisen - Farblos -> Der Körper wurde umgefärbt, auch die zuvor geänderte Fläche. ------------------------------ 6. Strg + J 7. [Körper wählen] 8. Farbe - [Neue Farbe wählen] ------------------------------ -> Der Körper wurde umgefärbt, aber die zuvor geänderte Fläche nicht. Wie kann man die Flächenfarbe löschen, damit über Objektdarstellung bearbeiten wieder die Körperfarbe angezeigt wird?
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tjorven
Hallo Tjorven, Du muss während der Farbauswahl unter Einstellungen "Apply to All Faces..." (hab leider die deutsche Übersetzung nicht parat) aktivieren. Dann wird die neue Farbe auch für separat gefärbte Flächen verwendet. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lari1507 Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 35 Registriert: 10.12.2015 Siemens NX10.0
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tjorven
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für den Beitrag. Ich habe es in der aktuellen Version NX 11.0.2.7 getestet. Es hat erhebliche Nachteile Flächen zu färben, deshalb ist die Standardeinstellung beim Filter in Objektdarstellung bearbeiten (Strg+J) ohne Flächen. Wenn jetzt eine Fläche aus irgendeinem Grund umgefärbt wurde und man dies Rückgängig machen möchte, war meine Überlegung Farblos zu wählen. Unter Objektdarstellung bearbeiten (Strg+J) und "Auf alle Flächen des ausgewählten Körpers anwenden" ändert zwar die Farbe, aber es ist nach wie vor eine Flächenfarbe die nicht gewünscht ist. Gibt es irgendeine elegante Möglichkeit die Flächenfarbe restlos zu entfernen? Step Export und Import scheidet aus, weil auch bei einer Toleranz von 0.001 noch Verluste auftreten und bei vielen Teilen der Aufwand viel zu groß ist. Gruß Tjorven
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tjorven
Hallo Tjoven, das Prinzip ist recht einfach. Eine individuelle Flächenfarbe hat Vorrang vor der Körperfarbe. Das führt sogar zu der hier häufig beschriebenen "NX-Falle" das der Körper rundum gelb ist obwohl die Info sagt, er ist grün und kommt z.B. auch auf der Zeichnungsseite grün an. Die Lösung hast du ja eingangs selbst genannt "Flächen Filter" und alle auswählen, dann sind auch die Winzlinge dabei. Übrigens gibt es seit ein paar Versionen auch noch eine "Formelement Farbe" (Feature Color). Wer da dann Vorrang hat ... müsste ich auch erst probieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger, vielen Dank an Sie, den großen NX Protagonisten, für den Beitrag. Wenn Sie keine Möglichkeit sehen die Flächenfarbe zu restlos zu löschen, nachdem Sie einmal gewählt wurde, gehe ich davon aus, dass es nicht möglich ist. Im Zusammenhang mit Baugruppen gibt es auch eine Option, die gewählt werden kann, aber danach ist es nicht mehr möglich diese abzuwählen, zumindest nach dem Speichern. Sollte man sich im Unternehmen darauf einigen nur Körperfarbe zu benutzen, so wie es die Filtervoreinstellung vorsieht, dann wird es trotzdem immer einzelne Personen geben, die sich nicht daran halten und trotzdem Flächenfarbe benutzen. Flächenfarbe ist stärker als Körperfarbe und schwubs - das Bauteil wird nicht in der gewünschten Farbe angezeigt, was alle nachfolgenden Prozesse die mit Farben arbeiten behindert oder unmöglich macht. Die einzige Möglichkeit wäre ein Enhancement Request (ER) bei Siemens, allerdings ist es in diesem Fall, wo man keine riesige Produktivitätssteigerung nachweisen kann, für einen einzelnen wohl unmöglich diesen genehmigt zu bekommen. Es sei denn, eine Vielzahl von Anwendern öffnen auch einen ER mit einem gleichen oder dem selben Text. Ich weiß nicht, wie man so etwas organisieren solle. Gruß Tjorven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
