| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Falsche Lizenz? (985 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe wieder ein Problem mit dem NX. ich besitze die NX Mach 3 Mold Design Lizenz, mit der hat bis gestern alles wunderbar geklappt. Seit heute ist es anders, wenn ich NX starte steht da Willkommen bei Power Drafting und wenn ich eine neue Datei erstellen will habe ich da nur das Drawing, also nur die Zeichnungsvorlagen. Hat jemand mal so ein Problem gehabt und woran liegt das? ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo Darko, für mich hört sich das so an, als würdest Du nicht NX starten sondern Power Drafting. Das hat erst einmal nichts mit der Lizenz sonder dem Startcript zu tun. Denn Power Drafting kann separat gestartet werden. Dann stehen nur diese Funktionen zur Verfügung. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das war das Problem, irgend wer oder irgend wie hat sich die Startdatei geändert. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Danke ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jul. 2016 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo, Zitat: Original erstellt von Byz: ...genau das war das Problem, irgend wer oder irgend wie hat sich die Startdatei geändert ...
ich bin der festen Überzeugung, dass genau das nicht passiert ist. Es ist eher so, dass die zuletzt geöffnete Applikation gewinnt, sofern im Startskript nicht ausdrücklich was anderes steht. In den meisten Fällen (bei verschiedenen Kunden gesehen) steht nämlich in den Startskripten genau NICHT drin, welche Applikation geöffnet werden soll (für NX wäre das z. B. der Zusatz "-opts -nx"). Soll heißen: Wenn einmal versucht wurde, z. B. Power Drafting aus dem Startmenü zu öffnen, dann wird zukünftig immer versucht, Power Drafting zu starten (z. B. bei Doppelklick auf eine native NX Datei oder auf ein UG-Dataset in Teamcenter). Abhilfe schafft in diesen Fällen ein einmaliges Starten von NX native über das Startmenü, dann kann NX gleich wieder geschlossen werden. Anschließend startet NX auch managed (also in Verbindung mit TC) wieder wie gewohnt, auch bei einem Doppelklick auf eine native NX-Datei startet NX wieder wie gewohnt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
