  NX
  Körper teilen
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Körper teilen (1487 mal gelesen)
Big Sasch
Sehen Sie sich das Profil von Big Sasch an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sasch
NX 8.5
erstellt am: 02. Jul. 2016 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ne ganze weile nicht mehr mit NX gearbeitet und hänge grad etwas fest. Und zwar habe ich eine Baugruppe in der ich diverse Bauteile eingefügt habe, bzw mehrfach das gleiche. Nun habe ich mir eine Skizze angefertigt die mir eine Begrenzung darstellt. ich möchte nun die einzelnen Teile an der Begrenzungslinie teilen. Das Problem ist, immer wenn ich den Befehl "Körper teilen" anwähle, kann ich keines der Bauteile mehr als Körper auswählen....was überseh ich hier? Geh ich in die Bauteil Datei rein kann ich den Körper wie gewünscht teilen. Aber ich würde das gerne in der Baugruppe erst tun. Zum Besseren Verständnis meines gedankens, bei den Bauteilen handelt es sich um Terrassen Dielen, die ich zuvor als einzelteil Konstruiert habe. Die Skizze in der Baugruppe ist sozusagen meine Balkonfläche. Nun möchte ich die Dielen gerne legen und dann an den Begrenzungslinien der Skizze gerne "abschneiden". Kann jmd helfen?
CMJ
Sehen Sie sich das Profil von CMJ an!   Senden Sie eine Private Message an CMJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMJ
NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2016 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big Sasch,
Als Denkanstoß:
Du befindest Dich in der Baugruppe, d.h. die Geometrie Deiner Komponenten ist dort nicht explizit vorhanden.
Du könntest die notwendigen Körper innerhalb der Baugruppe mittels Wave-Links kopieren und dann wie gewohnt weiterbearbeiten. (Deine Komponenten bleiben davon unberührt, d.h. die müsstest Du ggf. ausblenden, das Referenzset ändern oder auf andere Layer verschieben.)
Best regards,
Carsten.
