| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Drafting (NX 10): Maße zwischen zwei Ansichten/Views (1429 mal gelesen)
RNA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 11.03.2016 NX 10
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Ausgangslage: ich habe zwei Zeichnungsansichten per Overlay übereinander gelegt. Die eine Ansicht enthält die Bauteilansicht, die andere Ansicht enthält nur eine Zeichnungsskizze (Kreis, der später schraffiert werden soll). Problem: In der Skizze können nur Maße zu Bestandteilen dieser einen Ansicht/View gezogen werden. Jedoch nicht zwischen zwei Views. Wie kann ich innerhalb der Skizze Maße zwischen Skizzenkurven (View 1) und Elementen des Bauteils (View 2) setzen? Danke vorab und viele Grüße!
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RNA
Hallo, warum zeichnest Du den Kreis nicht direkt in die Ansicht? Ich vermute Du möchtest gerne assoziative Maße zwischen dem Kreis und deinem Bauteil erzeugen und das auch noch ansichtsübergreifend. Dies geht nicht. Du bekommst nur eine assoziative Position, wenn Du beim View Alignment die Assozitivität aktivierst. Dann hängen beide Ansichten zusammen. Die Größe des Kreises kannst Du aber nicht mit der Bauteilansicht steuern. Das funktioniert nur innerhalb einer Ansicht. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi André, danke für die Antwort. Nein, assoziative Maße zwischen Kreis und Bauteil sind tatsächlich in diesem Fall nicht erwünscht. Die Lösung ist als Workaround gedacht. Wir haben viele sehr ähnliche Baugruppen - um uns die Zeichnungserstellung zu erleichtern, wollen wir eine Skizze in einer eigenen Ansicht. Die können wir dann zwischen den Zeichnungen hin und her kopieren. Beim ersten Erstellen der Skizze wollen wir aber schon für einen Moment auf das Bauteil bemaßen. Anschließend werden die Bezüge auf das Bauteil aus der Skizze gelöscht. So zumindest der Plan Bis jetzt scheitert es eben daran, dass sobald die Skizze aktiviert ist, am Bauteil (in der anderen Ansicht) absolut keine Kante mehr angewählt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RNA
Dafür benötigt ihr keine separate Ansicht. Zeichnet einfach die Skizze in die gewünschte Ansicht. Wenn Ihr die Skizze irgendwo anders benötigt einfach Copy & Paste. Beim Einfügen könnt ihr die Position der Skizze festlegen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Normalfall reicht eine Skizze in der selben Ansicht, du hast Recht. Problem in unserem Fall: Wenn man da zugehörige 3D-Modell der Zeichnung "replaced", verlieren alle Schraffuren ihren Bezug. Jede Skizze enthält ca. 10 schraffierte Kreise --> ca. 5 solcher Skizzen pro Zeichnungsblatt --> ca. 12 Zeichnungen --> sehr viel Geklicke, um die Schraffuren wieder assoziativ zu bekommen. Unsere Workaround-Idee war: 1 Skizze in einer extra Ansicht, nicht assoziativ, die dann hin- und her kopiert wird. (Nicht assoziativ ist immer schlecht, ich weiß, hier aber bewusst in Kauf genommen...). Nur bei der Skizzenerstellung am Anfang soll einmalig auf das Bauteil bemaßt werden, damit in der Skizze alles an der richtigen Position ist. Die Bezüge zum Bauteil werden dann gelöscht. Also nochmal die ursprüngliche Frage: Funktioniert die Bemaßung zwischen der Skizze in der einen Ansicht und dem Bauteil in der anderen Ansicht? Vielen Dank und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RNA
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
