| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Zeichnung ausdruck / Linienstärke (4571 / mal gelesen)
Sim0nX Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2016
erstellt am: 27. Jun. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, heute wollte ich Zeichnungen (A2-A0) ausdrucken. Das hatte auch soweit funktioniert. Nur leider werden alle Linien auf der Zeichnung extrem dick (ca.4-5mm) dargestellt, sodass man das eigentliche Bauteil nur noch erahnen kann. Auch Punkte werden als ein sehr großes "X" (ca. 2cm) dargestellt. Im Fenster "Drucken" habe ich alle möglichen Optionen ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Letztendlich habe ich alle Zeichnungen erst in PDF konvertiert und diese dann gedruckt. Mit dieser Arbeitsweise hatte ich dann auch eine Zeichnung mit schönen dünnen Linien. Auf Dauer sollte das aber nicht die Lösung sein. Kennt jemand dieses Problem und/oder weiß, was ich in NX umstellen muss? Im Voraus Besten Dank!! Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Hallo Als erstes würde ich Zeichnungen plotten, nicht drucken. In den Anwenderstandards kannst du die Linienbreiten einstellen. Wenn du im Forum nach plotten suchst findest du genügend hilfreiche Beiträge. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WISSDUR Mitglied Konstrukteur/ CAD- Administrator
Beiträge: 8 Registriert: 16.04.2015 Windows 7 Enterprise SP1 Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU 3.4GHz 8 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000 TC 9.1.2.5; NX 8.5
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Zitat: Original erstellt von WISSDUR: Hallo Simon,hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden? Wir haben nämlich das gleiche! Grüße, Daniel
Hi wenn kein Plotter eingerichtet ist würde ich es über den Umweg --> Export/ PDF versuchen ... hier kann man sich die Strichstärke einstellen und dann den PDF drucken. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
such mal in deinem LOG File ob die folgende Varibale definiert ist UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR wenn vorhanden sollte dieses Directory unter ... Datei → Dienstprogramme → Druckerverwalter (File → Utilities → Printer Administrator) vorgeschlagen werden Die Frage ist wie viele Rechner hast du von denen aus du plotten willts sind es mehrer dann sollte man die Plot-Settings auf einem Netzlaufwerk machen. dazu dem Inhalt ....NX 8.5\NXPLOT\config\pm_server in ein vorher neu erzeugtes Verzeichnis kopieren. Die Varibale "UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR" muss dann auf dieses Verzeichnis zeigen. Gibt es nur wenige Rechner kann man auch UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR = '....NX 8.5\NXPLOT\config\pm_server' lokal am Rechner definieren Dann über Dienstprogramme → Druckerverwalter die Model und Plotter einrichten auf die du plotten willst. Walter hatte da mal eine gute Anleitung.... ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Hallo Grips, die Variable ist vorhanden und in dem Verzeichnis sind auch einige Dateien. Drucken kann ich aber nur auf A4. A3, A2, A1 und A0 funktionieren nicht. Wie kann ich die anderen Blattgrößen einrichten? Unter Dienstprogramme/Druckerverwalter habe ich die Optionen nicht bzw. sind mir unklar, siehe Anhang. Walters Anleitung? Gibts die noch? Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Hi, die Sache ist nicht ganz einfach... ich sehe du arbeitest in einer TC Umgebung, ich nehme an das Plotten wurde in einer früheren NX Version eingerichtet. Welchen Plotter verwendet ihr ... welches Plotformat HPGL/2 Postscript etc. ist es ein Einzelblatt- oder Rollenplotter Im "UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR" Verzeichnis befinden sich drei Dateien defaultprofiles, model.user, und plotters sind diese vorhanden hat schon mal ein Admin was eingerichtet. Eventuell liegt es auch daran, das sich die NX Strichstärken ab NX8.5 von 3 auf 9 erhöht haben.
