| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Formschräge (3638 / mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, Ich komme bei einen Model nicht weiter (siehe Bild) ich möchte bei diesem Model eine Formschräge mit 1° anbringen die von oben nach unten größer wird. Ich bekomme es nicht hin. kann mir da jemand sagen wie ich das umsetzen kann. beim I-Deas geht das ohne Probleme, ich habe aber hier kein I-Deas. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Byz, ich komme aus der Pro/E-Ecke und kann Dir da nicht weiterhelfen. Viel einfacher ist es, bereits in dein Modell die Entformschräge reinzumachen und mit deinem Stempel nur noch einen Abdruck zu machen. Der kleine Radius unten würde mir bei deinem Einsatz die Schwierigkeiten machen. Dein Problem ist mein täglich Brot, dass ich mit parameterfreien Kopien von Kunden arbeiten muss.
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
>>ich möchte bei diesem Model eine Formschräge mit 1° anbringen die von oben nach unten größer wird. Viele Wege führen nach Rom. Ich weiß leider nicht, welchen Weg Du bei Deinem Modell eingeschlagen hast. Ein Blick in den Teilenavigator könnte hilfreich sein. Aber es gibt den Befehl "Formschräge", englisch "Draft". Der ist in der Hilfe zu NX gut dokumentiert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, @mMeinlof Ja die soll entlang der gelb grau Trennung beginnen. @Schulze Ich habe es schon mit Formschräge probiert. Im I-Deas kann man mit dem Befehl das im NX Extrudierter Körper heißt alle Linien die man benötigt anwählen. So auch im NX, nun zum Unterschied. im I-Deas kann ich dann die Flächen extrudieren und eine Formschräge hinzufügen. Beim NX bleibt die Option Formschräge grau, also nicht anwählbar. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Also reden wir über 2 verschiedene Dinge. Im I-DEAS erzeugst du die Formschräge innerhalb der Extrusion, und das möchtest du im NX auch machen. Und was soll ich sagen, das geht im NX ganz genauso. Allerdings bleibt in diesem Fall die Option "Formschräge" inaktiv. Der Grund dafür ist ganz einfach: die Kontur ist nicht eben, sondern es handelt sich um eine 3D Kontur. Und wenn ich mich nicht ganz gewaltig vertue lässt I-DEAS das in solchen Fällen ebenfalls nicht zu (ich habe 10 Jahre mit I-DEAS rumgemacht) Hier bleibt dir nur die Möglichkeit eine echte Formschräge zu erzeugen, oder wenn die an einigen Stellen nicht mag, die Flächen z.Bsp. mit einer Regelerweiterung zu erstellen. Wenn du darfst kannst du mir das Beispiel ja zusenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo, Formschräge im Extrud-Befehl und Formschräge nach der Körpererzeugung sind zwei verschiedene Befehle. Sieht mir so aus, dass du mit dem Formschrägebefehl außerhalb des Extrud-Befehls arbeiten musst. Also Formschräge an Kanten verwenden. Ist ein "Unterbefehl" bei Formschrägen. ------------------ gruss von thomas schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, ich habe es in Visi exportiert und dort hat man es dann gemacht. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
