  NX
  Linientypen
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Linientypen (1431 / mal gelesen)
77Frank
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von 77Frank an!   Senden Sie eine Private Message an 77Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Frank
UG NX10.0.3 MP18
Dokumentenverwaltung SAP ECTR 5.1
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei der Erstellung von Volumenkörper partiell die Situation, dass die Körperkanten entweder 0,35 mm stark und manchmal 0,18 mm stark sind.
In den Anwenderstandard haben wir beiGateway--> Objekt --> Volumenkörper 0,35 mm hinterlegt.
Bei den Linientypen haben wir in den Anwenderstandard Gateway-->Linientypen die Breiten 1 - 9 (0,13; 0,18; 0,25; usw. )
definiert.
Nach unserer Auffassung sollten aber die Körperkanten immer 0,35 mm stark ausgelegt sein.
Gibt es eine Situation an dem die Einstellung der Streifenbreite Vorrang vor der Einstellung der Körperkanten hat?
Wir haben auch schon unterschiedliche Konstruktionsmethodiken geprüft(z. B. Konstruktion eines Rohr mittels Skizze, Mit Zylinder und Skizze, mit "Rohr"). Dort waren die Körperkanten stärken immer gleich.
Danke schon mal für einen Hinweis.
Frank
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Anwenderstandards greifen nur, wenn du bei Datei > Neu > "Leer/ohne Vorlage" wählst, ansonsten greift die Einstellungen im Seed-Part, Start-Part, Vorlage-Part, Prototypen-Part ... der Begriff ist leider nicht "genormt".
Etwa 95% der Einstellungen kommen vom Seed-Part.
Grundsätzlich gäbe es auf der Zeichnungsseite die ansichtenabhängigen Einstellungen, mit denen man deine Frage beantworten könnte, oder, dass müsste ich aber auch erst ausprobieren, dass die Einstellung einer "Fläche" (Face) Vorrang vor der Einstellung eines Körpers hat.
Walter Hogger
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal mit den Objektdarstellungen probiert: wenn ich die Kanten einer Fläche gestrichelt darstellen möchte, damit er das in der Zeichnung in den Settings als "Original" übernimmt, sieht man nichts. Klar, denn die Kante der angrenzenden Fläche überdeckt ja die veränderte. Wenn ich das gleiche mit dem Solid mache, sieht man was.
Hat aber weniger mit Customer Defaults/Preferences zu tun...
Schiffbauingenieur / Schiffsbetriebstechniker (all gender)
Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an.
Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
77Frank
CAD-Betreuer
UG NX10.0.3 MP18
Windows 7
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, hallo Racing beetle,
vielen Dank für eure Tipps. Wie sich herausgestellt hat, wurde einige Dateien noch mit NX 8.5 erstellt. Wir vermuten jetzt, dass wir damals die Streifenbreite bei 0,18 eingestellt hatten.
Diese Einstellung wird mit der Teiledatei vererbt.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Frank
