| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: STEP export aus NX: Attrributes (2333 / mal gelesen)
kuliyev Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2016
erstellt am: 18. Jun. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich selbst aus dem Visualisierungsbereich komme, bitte ich im Vorfeld um Entschuldigung, falls ich Funktionen von NX falsch bezeichnen sollte. Ich würde gern aus NX (Version 10) STEP-Daten exportieren, und zwar so, dass bestimmte Attribute bei den einzelnen Baugruppen erhalten bleiben. Von Interesse sind für mich folgende Attribute, die in den mir vorliegenden .prt Daten enthalten sind: DB_PART_NAME,DB_PART_DESC, und drei weitere durch Benutzer erstellten Attribute. Die Frage wäre: wie kann ich beim STEP export NX sagen, dass die einzelnen exportierten Komponenten einer Assembly (oder auch beim einfachen Export einzelner "Bestandteile", also einzelner Baugruppen) einen Suffix oder Prefix mit den genannten Attributen enthalten soll? Ich habe in anderen Beiträgen über die in den Ordnern STEP203UG / STEP214UG entaltenen Konfigurationsdateien "automotive_design.nam" gelesen, man müsste etwas "mappen". Da ich aber leider nirgends in der Hilfe etwas dazu gefunden habe, hoffe ich, dass ich hier richtig bin Vielen Dank im Voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jun. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuliyev
Hallo kuliyev, eine so spezielle Anforderung wird m.E. mit den Standard-Funktionen nicht zu erfüllen sein. Die Attribute lassen sich jedoch relativ leicht auslesen: Part im TextEditor öffnen, am Ende sind die Attribute als lesbares XML enthalten. Per Copy/Paste kann damit der gewünschte Name für die STEP-Ausgabe zusammengestellt werden. Bei einer überschaubaren Anzahl Übersetzungen ist diese Handarbeit akzeptabel, wenn's mehr wird, lässt sich der Vorgang z.B. via NXOpen automatisieren. Daneben kann die STEP-Schnittstelle auch extern mit einer Definitionsdatei gestartet werden. Dankbar wäre daher auch, diese .def zu erstellen/ändern und damit die Übersetzung zu starten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuliyev Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt weiß ich zumindest, dass es nicht an einer versteckten Funktion liegt :-) Ich gehe davon aus, dass unsere Konstrukteure die STEP-Daten aus dem Teamcenter exportieren werden, dann werde ich da mal über die IT einen expliziten Antrag stellen. Ich dachte, es ginge vielleicht mit nativen Werkzeugen auf eine einfache Weise - aber mit danke Deinem Hinweis mit der Definitionsdatei werden wir es einfach mal auf dem Weg versuchen. Beste Grüße, Pashá Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
