  NX
  Teile aus Alias Autodesk in Nx importieren
Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck
Autor Thema:  Teile aus Alias Autodesk in Nx importieren (1474 / mal gelesen)
bergmanma
Sehen Sie sich das Profil von bergmanma an!   Senden Sie eine Private Message an bergmanma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergmanma
erstellt am: 16. Jun. 2016 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü an alle!
Ich baue gerade ein Gehäuse in Alias und möchte die Gehäuseschalen in Nx weiterbearbeiten, da hier die Konstruktion von Funktionsteilen doch um einiges schneller geht!
Hat damit jmd Erfahrung?
Ich habe verschiedene Exportvarianten versucht, aber noch leider keinen wirklichen bruachbaren Erfolg erzielt, da ich die in Alias erzeugte Geometrie auch in Nx bearbeiten möchte.
Wäre überragend falls da jmd was weiß!!
Habe bis jetzt noch nicht mit verschiedenen CAD Programmen an einem Modell gearbeitet :/
schönen abend ncoh!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Jun. 2016 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergmanma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt denn Alias?
Etwas mehr Erklärung hätte mir die Suche erspart...
-> http://www.autodesk.de/products/alias-products/overview
Der Beschreibung nach unterstützt Alias einen Export nach NX, aber auch in das Neutralformat STEP.
Was genau ist also Dein Problem?
An welcher Stelle hakt es?
Deine Beschreibung ist wirklich reichlich mager...
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergmanma 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Da das Gehäuse in Alias modelliert worden ist gehe ich davon aus das es viele Freiformflächen enthält?
Dann wirst du eventuell schon Probleme haben was die Genauigkeit angeht.
In der Regel in den Design Programmen mit etwas mehr Toleranz gearbeitet, um die Flächenqualität hoch zu schrauben.
Demnach solltest du zuerst prüfen mit welcher Toleranz du in Alias gearbeitet hast und welche du im NX verwendest.
Und die NX Import Optionen durchspielen.
Was die Bearbeitung angeht: bei analytischer Geometrie hilft die die direkte Modellierung weiter. Bei FF Flächen kommt dann eher X-Form und I-Form zum Tragen.
Hast du ein Beispiel?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergmanma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bergmanma,
in erster Linie wird's wohl erst mal um die Übersetzung der Daten gehen ? Falls Alias inzwischen eine vernünftige STEP Schnittstelle hat, dürfte das der beste Weg sein, ansonsten via IGES. Welche Schnittstellen stehen denn überhaupt zur Verfügung ?
Alles weitere, sprich die Bearbeitung in NX, hängt davon ab, wie die Daten ankommen. Pauschale Aussagen ohne Kenntniss aller Umstände (z.B. verfügbare Schnittstellen, enthaltene Objekte - ungetrimmte/getrimmte Flächen /Solids... , Qualität der Ausgangsdaten - Toleranzen etc....) sind schwierig.
Gruß, Michael
bergmanma
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü! Danke euch für die Antworten!
Also hier mal eine etwas genauere Schilderung.
Ich baue ein Gehäuse. Die äußeren Hüllflächen habe ich in Alias aufgezogen und möchte nun das Innenleben in NX auskonstruieren. Alias bietet einige mögliche Exportformate (sogar eine für NX 7, aber das Exportieren scheitert) Deswegen würde ich den Weg über step wählen. Ich habe einen Probewürfel schonmal exportiert und in NX geöffnet...dort habe ich dann einzelne flächen, auf denen ich ein wenig rumextrudieren kann..mehr leider nicht. Ich stelle mir das so vor, dass ich in Alias ein geschlossenes Flächenmodell als step exportiere und so einen Solid in NX erhalte, dem ich mit dem 'Schalen'-tool schnurstracks eine Wandung verpassen kann und ein paar Lagerbuchsen an der Innenseite dranextrudieren!
Zur Toleranzengeshichte: Ich habe in ALias im ToleranzenPreset einfach mal CatiaV5 als Standart gewählt.. da bei den angezeigten Toleranzen so die meisten Nullen hinter dem Komma zu finden waren.
Funktioniert das so wie ich mir das vorstelle??
besten Dank nochmal
edit:
Ich habe bei den Exportoptionen für eine Step-datei folgende mögliche Model Types entdeckt:
Hybrid, Wireframe, Surface, Manifold Shells, Brep Solids .. das letzte klingt verheißungsvoll, funktioniert aber nicht mit der Fehlermeldung: Translation failed due to non-translatable geometry in Scene, please check documentation
[Diese Nachricht wurde von bergmanma am 21. Jun. 2016 editiert.]
