| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Schnittverlauf definieren (1564 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man sich denn im Zeichnungsmodus einen eigenen Schnittverlauf definieren? Also beispielsweise einfach im Skizzenmodus ein paar Linien zeichnen und durch diese Linien geht dann der Schnitt? Danke schon mal und viele Grüße.
Lari1507 Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 35 Registriert: 10.12.2015 Siemens NX10.0
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Mit Section View habe ich bereits gearbeitet aber ich finde den Befehl nicht, mit dem man den Schnittverlauf individuell gestaöten kann. Also als rstes hat man ja die Optionen: Section View, Half Section View, Revolved Section View, Folded Section View, Unfolded Point to Point Section View, Unfolded Point and Angle Section View, Pictorial Section View, Half Pictorial Section View. Wenn ich dann Section View und die Ansicht ausgewählt habe kommt folgendes Menü (siehe Anhang). Bin ich da überhaupt richtig und wenn ja was muss auswählen um individuell zu schneiden? Viele Grüße
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Du machst als erstes deinen Schnittverlauf mit "Section Line" und danach gehst du auf den Befehl "Section View" und sagst im "Excisting" und wählst deinen vordefinierten Schnittverlauf aus. Klappt das? ------------------ Lari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 16. Jun. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
