| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: PDF-Export von Zeichnungen - Schwarz / Weiß mit farbigen Hinweisen (4009 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute kam eine Frage vom Kunden, bei der ich ehrlich gesagt nicht so recht weiter weiß. Bitte keine Diskussionen über Sinn bzw. Unsinn dieser Frage Es soll eine NX-Zeichnung exportiert werden (beispielsweise als PDF). Die Zeichnung soll dabei im Prinzip schwarz/weiß sein. Auch kein Problem so weit. ABER: Ein paar ausgewählte Objekte (z. B. einzelne Hinweistexte und Maße) sollen farbig (z. B. rot) im PDF erscheinen. Hat einer von euch eine Idee, ob (bzw. wie) ich NX dazu überreden kann? PS: Es geht konkret um NX 9. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
wie werden die Objekte die rot werden sollen, identifiziert ? welche Objekte sind das und "wo" sind die (Ansichten/Sheet ... ) ? Export in was ? "beispielsweise als PDF" sagt nicht viel, aber wenns auch ein Bild tut: Zeichnung auf Monochrom stellen, die Objekte die rot werden sollen selektieren + alles als Bilderl exportieren .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Eine Möglichkeit, wenn auch nicht der Superhammer: - Zeichnung auf monochrome gestellt - Die Drafting Entities auf rot gesetzt, die rot werden sollen - CGM Export ( #File #Export #CGM - Colors AsDisplayed ) - mit cgm2pdf in PDF gewandelt ( ist in $UGII_BASE_DIR\NXPLOT\bin\pdf ) cgm2pdf C:\temp\dwg_color.pdf C:\temp\dwg_color.cgm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... wie werden die Objekte die rot werden sollen, identifiziert ? ...
Kann ich nicht sagen. Da hoffe ich auf Anregungen. Hab's über eine ungenutzte Strichstäre probiert und wollte alle Strichstärken nach schwarz übersetzen, nur eine Strichstärke sollte nach rot übersetzt werden. Im PDF-Export ist aber wohl nur der andere Weg vorgesehen, also Farbe nach Strichstärke übersetzen. Sagt zumindest die Online-Doku und meine bisherigen Tests haben das bestätigt.
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... welche Objekte sind das und "wo" sind die (Ansichten/Sheet ... ) ?
Unterschiedlich. Bemaßungen, Hinweistexte, usw. - manche hängen am Zeichnungsblatt, manche aber an der Ansicht mit dran. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Export in was ? "beispielsweise als PDF" sagt nicht viel, aber wenns auch ein Bild tut: Zeichnung auf Monochrom stellen, die Objekte die rot werden sollen selektieren + alles als Bilderl exportieren ...
OK, dann streichen wir das "beispielsweise". Ich möchte ein schwarz / weiß PDF mit ausgewählten Objekten in anderer Farbe. Ein Bild tut's leider nicht. Und selbst wenn ich im Monochrome die Farbe ändere: Monochrome bleibt monochrome, da kann ich die Farbe ändern wie ich will, das hilft alles nix, denn es bleibt schwarz / weiß. Da kann ich dann auch keinen Screenshot machen (was eh' keine Lösung wäre). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hallo markus ich hatte auch einmal das gleiche Problem, für Prüfpläne. ich hab das damals mit vb.net selber programmiert, leider hab ich das nicht mehr. aber in etwa so hab ich das gemacht: -als erstes gewünschte Objekte nach "rot" geändert (das ist bei mir entfallen, da die Objekte schon bei der Erzeugung rot waren) -auf der zchn. "alles" nach schwarz ändern (rot nicht) -den Hintergrund auf weiss ändern -Export pdf in farbe ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Ich glaub', wir ändern jetzt auf die "Quick & Dirty"-Methode einfach alle Farben auf schwarz (vorher Hintergrund umstellen, damit man noch was sieht, denn schwarz auf schwarz ist irgendwie nicht so dolle), dann die anderen Objekte auf rot. Vor dem PDF-Export in Farbe (as displayed) aktualisieren wir noch die Ansichten, damit die Schnittkanten bzw. Silhouttenkurven auch die richtige Farbe bekommen. Schön wär was andeeres, funktioniert aber zuverlässig ohne großen Aufwand. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
ich schließe mich der Frage an, da ich auch viele PDFs von Zeichnungen machen muß, wo Fehler rot gemacht werden (rote Maße). Ich finde die Nachbearbeitung der PDFs sehr nervig, vor allem mache ich die Anmerkungen immer wieder neu, wenn ich die Zeichnung/PDF aktualisiere... Ich kann ja eine PDF erstellen und (siehe Bild) unter Druckeigenschaften/Farben "Anwenderdefinierte Palette" auswählen. Kann mir jemand verraten, wo man diese Palette definieren kann? Wenn mann alle Farben (außer rot=rot und Hintergrund=weiß) auf schwarz einstellt, müßte das doch gehen???!! oder? Danke euch Edit: NX8.5 ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 12. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von marenk: kann keiner weiter helfen? Danke noch mal
Hi wir haben hierfür eine einfache Lösung... die aktuellen Farben im NX werden in einer CDF Datei definiert. Unser Methode sieht so aus: Mache eine Kopie von deiner aktuellen CDF Datei Dazu siehe Prferences/ Color Palette und editiere dann alle Farben bis auf jene die du sehen willst auf (geht in einem normalen Editor) 0 0 0 zB ..... Medium Magenta Pink 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Pale Pink Magenta 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Pale Pink Red 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Red Red Pink 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Pure Red 1.0000000 0.0000000 0.0000000 Magenta Magenta Viol 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Dark Hard Magenta 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Dark Magenta Pink 0.0000000 0.0000000 0.0000000 Dark Hard Pink 0.0000000 0.0000000 0.0000000 usw. in Summe gibt es 216 Farben Diesen CDF benennst du dann zB BW_pure_red.cdf - Am Teil die neue Farbtabelle einstellen - PDF in Farbe erstellen - Am Teil wieder die standardmässige Farbtabelle zurückstellen Diese Schritte laufen bei uns autom. d.h. der Benutzer bekommt davon nichts mit. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
vielen Dank @Grips: !! Eine Frage hätte ich noch: Wie meinste das mit "Am Teil wieder die standardmässige Farbtabelle zurückstellen" Ich wöllte die CDF-Datei praktischer Weise als Standard (immer) nutzen, da es bei uns sonst keine roten Farben auf der Zeichnung gibt Danke noch mal ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
du meinst mit "zurück stellen", daß die org. Datei wieder händisch hinterlegt/gezogen wird? sorry, wenn ich so genau frage, brauche genaue anleitung für die IT, da wir das nicht selber ändern können ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
vielen Dank Grips! Ich glaube so ganz gefällt mit das nicht, zu umständlich, und ich muß ohne Adminitratorrechten hantieren können. Ich kann ja nicht jedes mal den Admin einbeziehen, der killt mich Habe mal bissel überlegt und geguckt... 1. Überlegung: Frage: was ist der Unterschied zwischen der Auswahl "Teilfarben" und "Altfarben", im Fenster, wenn ich eine PDF erstelle??? Ziehen diese die gleiche CGF-Datei? wie die Auswahl "so wie angezeigt" (bunt)??? Falls dies nicht so ist, dann habe ich mir gedacht eine 2. CGF-Datei "schwarz-rot" zu erstellen und diese da ran zu bammeln (zB an Altfarben). Meine Frage: wo definiere ich das? In den Anwenderstandards habe ich keine Möglichkeit gefunden 2. Überlegung: Kann ich irgendwo eine zusätzliche Auswahl (schwarz-rot) hinzu fügen, damit ich sie beim Erstellen der PDF-Datei auswählen kann??? (s.Bild). hinter diese Auswahl wöllte ich dann die CGF-Datei "schwarz-rot" hängen Ich hoffe, es ist nicht so verworren erklärt, mein Ziel ist, mit wenig Klicks, ohne Admin eine schwarz-rote PDF zu erstellen. vielleicht hat ja einer ne Idee oder weiß wie man das einstellen/definieren kann?? Ich würde mich riesig freuen, da es eine enorme Arbeitserleichterung wäre und Fehlerquote auf null setzt. ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
