Thema: Routing - definition *.ptb ? (2078 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Routing Admin Frage zu den Tables fürs Routing MECH ..\share\nx10\UGROUTE_MECH\metric\tables Bei uns gibt es ab und zu das Phänomen das wir folgende Meldung beim Vergeben eines Aufmasses in Routing erhalten: - No stock data found in stock part - Keine Aufmaßdaten in Aufmaßteil gefunden Nun das einzige was ich gesehen habe ist, das in diesen *.ptb Dateien der Index (Revision) Stand der Parts nicht angegeben ist. Muss man diesen angeben? Beispiel: !MEMBER_NAME PART_NUMBER D s NPS PART_NAME ! BENENNUNG ! "04711" "04711" 6 1 6 "0815" "datasetname" Danke für ein Feedback....
BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo King, probiers mal mit folgender Variable: UGII_ROUTE_CONFIG_RULE="Latest Working" Ob mit oder ohne " weiß ich jetzt nicht, ich vermute mal mit. Und bei "PART_NAME" muss die Teamcenter Item-ID stehen (ohne Revision). Nicht - wie ich anfangs vermutet hätte - bei "PART_NUMBER", denn die PART_NUMBER ist nur der Anzeigename in der Library. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 74 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
So sieht das bei uns aus: Code:
!MEMBER_NAME NPS PART_NUMBER PART_NAME s Werkstoff CONNECTION_TYPE Klasse ! "ITEM_ID" 2,5 "ITEM_ID" "ITEM_ID" 0,5 "Stahl" "D2,5" "Rohre"
Die Variable:
Code: set UGII_ROUTE_CONFIG_RULE="Latest Working"
Sind in den Aufmaß-Teilen die Routing Informationen angegeben? Teil qualifizieren - Aufmaß - Querschnitt (Einfach/Detailliert) ------------------ Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas-Z am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten. Code: set UGII_ROUTE_CONFIG_RULE="Latest Working"
Also, äääää, ist das nochmal was anderes wie die Ladeoption "Latest Working" ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Naja.... Ja und Nein würd ich sagen. In einem meiner Projekte haben wir als Default Revision Rule "Präzise" verwendet. Will man jetzt aus der Routing Bibliothek ein Teil auswählen, das klappt dann natürlich nicht. Ist ja keine Struktur da und somit kann auch die Laderegel "Präzise" nicht greifen. Ein Einzelteil hat ja nun mal keine (präzise) Struktur. Deshalb mussten wir in dieser Umgebung die Variable setzen, damit die Auswahl aus der Bibliothek überhaupt klappt. Ohne Variable konnte das Teil einfach nicht gefunden werden, da NX keine Info hat, welche Revision denn nun geladen werden soll. In einem anderen Projekt haben wir "Latest Working" als Standard, da braucht's die Variable nicht zusätzlich nochmal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
