  NX
  Hinweispfeil Referenz verloren
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Hinweispfeil Referenz verloren (973 / mal gelesen)
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal ne blöde Frage...
Wenn ein Hinweispfeil oder auch Ballon seine Referenz verliert, wird der Hinweispfeil gestrichelt.
Gibt man dem Pfeil eine neue Referenz, ist die Linie aber immer noch gestrichelt.
Das Gleiche passiert auch, wenn Bemaßungen aufeinander ausgerichtet sind und das "Muttermaß" wegfällt.
Kann man das "reparieren" ohne es neu zu machen (ich weiß, neu machen geht meist genauso schnell)?
Vielen Dank!
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Maßen geht das: Rechtsklick auf das gestrichelte Maß\Origin aufrufen und gleich wieder ok sagen (ohne was zu machen). Ob das für Hinweise auch geht, weiß ich nicht.
Ollie A.
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Racing.beetle,
dass das bei den Maßen sooo einfach ist... habe schon länger danach gesucht.
Besten Dank!
So ähnlich funktioniert es dann auch bei Hinweisen:
RMT "Bearbeiten", ganz oben neben Position auf "Ursprungswerkzeug" klicken und mit MMT direkt wieder raus aus dem Menü.
Die U's sind unterwegs!
Ollie A.
racing.beetle
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank!
