| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: WAVE - LINKS (1745 / mal gelesen)
Steffidoc Mitglied Landshut
Beiträge: 43 Registriert: 09.04.2015 NX9, NX10, DELL Laptop M6500
erstellt am: 01. Jun. 2016 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht irgendwie nicht. Ich habe ein Rohteil,-> link in gebohrtes teil gebohrtes teil -> link in fertigteil. so ist es gut. dann nehme ich den haken bei fertigteil raus....und kaputt. wenn ich den gelinkten körper nochmal anwähle ist assosiativ grau... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Moin ich dachte immer Studenten fangen erst spät an mit der Arbeit ;-) Du machst das Teil, in dem sich der WAVE Link befindet, zum aktiven Teil. Danach den WAVE Link bearbeiten, den Haken bei "assoziativ" rein und den (Volumen-) Körper des gewünschten Teiles anwählen. Unter Umständen musst du den Ersatzassistenzen bemühen um die Flächen und Kanten neu zuzuordnen. Das kann automatisch fluppen, unter Umständen aber auch in eine elende Klickerei mit ungewissem Ausgang ausarten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Guten Morgen, ja, ist richtig, dass nach dem erneuten Zuweisen eines Körpers die auf den Wave-Link aufbauenden Schritte flöten gehen. Die ID's der Flächen des Links werden sich nämlich ändern. Meinolf hat ja schon den Ersatz-Assistenten angesprochen: Im Assistent oben auf "Geometric" umstellen und dann das Fernglas anklicken. Dann werden passende Flächen- und Kantenpaare von Quell- und Zielkörper automatisch gefunden und deine Nachfolge-Features (aufbauend auf den Wave-Link) bleiben sozusagen am Leben. Was anderes ist es natürlich, wenn es zwischenzeitlich (also zwischen den "Updates") gravierende Änderungen am Quell-Körper gab. By the way: Der Sinn eines Wave-Links besteht darin, dass es sich hierbei um eine ASSOZIATIVE Kopie handelt. Deshalb würde ich dafür plädieren, den Haken bei "Associative" drin zu lassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf und Markus, das geht tatsächlich....Danke. Könntet Ihr nicht Admin an meiner FH werden? @ Meinolf: 1) du hast recht, es artet in unendliches Geklicke aus 2) Studenten evtl, Studentinnen sind fleissige Bienchen.... 24/7 @ Markus: stimmt. Assoziativ sollte auch Assoz... bleiben, aber ich will ja auch mal gut werden... @ racing.beetle: Danke Dir... LG Steffi
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Zitat: Original erstellt von Steffidoc: Hallo Meinolf und Markus,das geht tatsächlich....Danke. Könntet Ihr nicht Admin an meiner FH werden?
Moin wie ist den die Vergütung an deiner FH? ;-) Meinolf
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
