| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Individueller Schnitt (1980 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
>>weiß jemand wie ich einen solchen Schnitt durch diesen zylinderförmigen Körper realisieren kann? Mit den runden Kurvenzügen wird das nicht klappen, aber zumindest mit Geraden von Punkt zu Punkt. Und das ist in der Hilfe hübsch beschrieben: Startseite -> CAD -> Zeichnungserstellung -> Eigenständige Schnittlinien -> Skizzenumgebung mit eigenständigen Schnittlinien Mit dem Befehl Schnittlinie (Section Line) werden stets Schnittlinien in einer einzigartigen Skizzenumgebung erstellt, die mit der ausgewählten Zeichnungsansicht verknüpft ist. Die Skizzenumgebung weist folgende Merkmale auf: •Eine Teilmenge von Skizzenwerkzeugen steht zum Erstellen linearer Schnittlinien zur Verfügung. Sie müssen mithilfe des Befehls Profil (Profile) die Geometrie für die eigenständige Schnittlinie erstellen. •In der Skizze erzeugte Bemaßungen dienen nur zur Referenz und sind außerhalb der Skizzenumgebung nicht sichtbar. •Sie können Zwangsbedingungen für die Skizzenkurven nur für Geometrie in der verknüpften Ansicht definieren. Wenn Sie Zwangsbedingungen für Geometrie außerhalb der Ansicht hinzufügen möchten, einschließlich Geometrie in anderen mit der Ansicht verknüpften Skizzen, müssen Sie Referenzgeometrie zur Skizze hinzufügen. •In der Skizze kann es nur eine fortlaufende Schnittlinie geben. •Die Skizze ist im Teile-Navigator (Part Navigator) nicht sichtbar. Sie müssen die Schnittlinie bearbeiten, um in die Skizzenumgebung zu wechseln. Wenn Sie die Schnittlinie erstellen, wird nur gültige Kurvengeometrie unterstützt. Die Geometrie muss die folgenden Kriterien erfüllen: •Segmente müssen linear sein. •Segmente müssen kontinuierlich sein. Dies bedeutet, dass zwischen angrenzenden Segmenten keine Lücken oder Überhänge vorliegen können. •Änderungen einer vorhandenen eigenständigen Schnittlinie müssen die Gültigkeitskriterien für den Schnittansichtstypen erfüllen, der mit der Schnittlinie verbunden ist. Sie können einer halben Schnittlinie z. B. keine Segmente hinzufügen, um zu versuchen, sie in eine Punkt-zu-Punkt-Schnittlinie umzuwandeln ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daweed90 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90, ich dachte mir's schon fast, dass du einen Schnitt auf der Konstruktionsseite meinst. Fertig gibt es einen derartigen Schnittverlauf nicht. Du kannst dir aber zwei Flächen basteln (deine roten Schnittkurven mit der Turbinenachse verbinden ...) und damit die Geometrie schneiden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Tipp, d.h. ich zeichne mir erstmal im Skizzenmodus die rote Kurve auf richtig? Wo finde ich denn danach den Befehl, um die Kurve mit der Achse zu verbinden? Viele Grüße
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Dieser Flächentyp nennt sich Regelfläche (Ruled), falls das überhaupt der Schnitt ist, den du benötigst. Deine Wellen flachen dabei ab, bis sie verschwinden. Wie ist denn die Aufgabenstellung, was soll mit dem geschnittenen Segment gemacht werden? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Schnitt habe ich hinbekommen. Einfach eine Kurve in eine Skizze gezeichnet und diese extrudiert. Das Modell wird von CFD aber nicht angenommen, da etwas mit der Periodizität nicht stimmt. Liegt anscheinend daran dass die Flächen (siehe Bildanhang) nicht übereinstimmen (habe es mit Measure Face überprüft). Kann sich jemand erklären woran das liegen könnte? Es handelt sich ja um die gleiche Schnittkurve, nur in einem bestimmten Winkel gedreht... Viele Grüße
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
>>Das Modell wird von CFD aber nicht angenommen, da etwas mit der Periodizität nicht stimmt. "Etwas" wird aber doch wohl nicht in der Fehlermeldung stehen? Geht das nicht etwas präziser? >>Kann sich jemand erklären woran das liegen könnte? a) Ist denn Dein Modell tatsächlich rotationssymmetrisch? b) Hast Du eventuell eine falsche Drehachse für die Schnitte gewählt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
