Thema: Zeichenblatt Vorlage NX10 (9314 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 118 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe eine Frage zwecks Zeichenblatt-Vorlagen im NX 8.5 bzw. NX10. Weiß jemand wo man die Vorlage bearbeiten kann bzw. neue Vorlagen hinzufügen kann? Sprich wenn man im Zeichnungsmodus ein neues Zeichnungsblatt hinzufügt dann soll dort meine Vorlage drin stehen. Mir geht es nur um die Blattgröße auf einer neuen Zeichnung mit entspechendem Rahmen. Habe noch ein Bild hinzugefügt wo man sieht wo man es auswählen kann. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun mir geht es nicht darum "Öffne ich nun ein 3D Teil, gehe auf "Datei - Neu - Zeichnung - Vorhandenes Teil referenzieren" so sehe ich diese Vorlagen im Fenster." Sondern Ich habe schon ein Vorlageteil. Mir geht es darum... Wenn ich in der Zeichnung auf "Neues Zeichnungsblatt" gehe dann möchte ich in der Vorlage meine Vorlagen wählen bzw. eine neue Vorlage A4-hoch hinzufügen. Welche Datei oder Pax muß ich ändern? Bisher stehen dort nur: A0 - Größe A1 - Größe A2 - Größe A3 - Größe A4 - Größe <- leider A4 quer anstatt hoch Layout - A0 Layout - A1 ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
ich glaub das kannst du in den Zeichnungsstandards eingeben..... siehe Pic ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja schön und gut, leider klappt das bei mir nicht über das Normale Menü Zeichnungsblatt neu erstellen. Es funktioniert nur, wenn ich die Pax als Palette lade und von dort die Zeichnungsvorlage ziehe, dann erscheint auch das neu eingetragene Blatt. Ich nehme mal stark an, das bei uns die Pfade in der Start, wo die Templates gezogen werden umgeschrieben worden sind und von wo anders gezogen wird. Trotzdem danke für die Antworten von euch. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Das sollte auch so sein. Templates, wie so vieles andere auch, sollte auf einem Serverlaufwerk liegen und am besten dem Schreibzugriff der Anwender entzogen sein. Damit wird dann sichergestellt das alle Anwender mit der gleichen Basis arbeiten. Ich stolpere Jahre später noch über Probleme die zum Teil dadurch entstanden sind das bei der NX Einführung im Unternehmen solche Grundlagen nicht beachtet worden sind. Und einige Einstellungen, die im Part abgespeichert werden sind im Nachhinein gar nicht oder nur mühselig wieder glatt zu bügeln. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei uns auch ungefähr so. Einige Einstellung sind im Laufe der Umstellungen einfach mit übernommen worden ohne sich groß darüber gedanken gemacht zu haben. Das Problem, was ich aber jetzt habe ist, das ich einige Sachen für unsere Umstellung auf NX10 im Vorfeld schon abarbeiten möchte und ich bei der Umstellung des Systems auch zum Teil mit einbezogen bin.Daher wollte ich gerade beim Zeichnungsrahmen die Fehler ausbügeln. Muss ich wohl oder übel einmal bei uns nachhaken. Trotzdem Danke für die Infos. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, genau das war es, was mir gefehlt hat. Jetzt habe ich den Pfad gefunden und hätte nicht gedacht, das dort die PAX gezogen werden. Denn in dem Pfad wo die Templates enthalten sind werden die PAX nicht gezogen. Bei mir war der Pfad für die PAX folgender. C:\ugs\NX100\LOCALIZATION Der Pfad für die Templates ist. -> Dort liegen zwar auch PAX, die werden aber nicht gezogen. C:\ugs\NX100\UGII\templates Nochmals danke für den Tipp jetzt kann ich es ändern.
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Schau einfach mal ins NX-Logfile und suche da nach "UGII_TEMPLATE_DIR". In dem dort angezeigten Pfad sind die gesuchten .pax-Dateien drin.
...das hab ich gemacht, wurde aber nicht fündig. Wo kann ich die Variable denn setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
auch das wurde sicher schon mind. 1000x hier im Forum beschrieben.... seit das Ding UG hies in der ugii_env.dat .... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tommes Also bei NX 10 ist das zu finden... In der Menüleiste unter Menü->Hilfe->Protokolldatei Diese öffnest du In der Datei suchst du nach Template Und dort musst du nur die Richtige Datei, die du suchst herausfinden. Dann steht dort auch der Pfad, wo es gezogen wird. Danach gehst du zu dem Pfad und der Datei und öffnest diese mit Note++ oder einem anderen Editor und dann kannst du dort deine Variable setzen. Ich hoffe ich habe dir da nichts falsches erzählt, aber bin mir eigentlich sicher das das funktioniert. Grüße Thomas
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo, wenn die Variable im Logfile nicht auftaucht, kann das eigentlich nur zwei Ursachen haben: 1.) Die pax-Dateien werden im Teamcenter verwaltet 2.) Die pax-Dateien werden aus deiner lokalen NX-Installation gezogen. Wenn Punkt 1.) zutrifft, dann hilft dir das Setzen der Variablen erst mal wenig. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass ihr das in TC verwaltet, das machen glaub ich die wenigsten so. Aufschluss darüber, wo die Templates herkommen, gibt ebenfalls das Logfile. Einfach mal schauen, wo die .pax-Dateien gezogen werden. Wahrscheinlich steht da bei dir das NX-Installationsverzeichnis drin, gefolgt von ...UGII\templates. Zum Setzen der Variable gibt es mehrere Möglichkeiten: 1.) Als Quick-and-Dirty Variante könntest du sie in den Windows Benutzervariablen setzen (würde ich aber höchstens für Testzwecke empfehlen). 2.) Im NX-Startskript (empfehlenswert) 3.) In der ugii_env.dat (auch empfehlenswert, aber nur, nachdem über das Startskript eine andere ugii_env.dat gezogen wird als die in der NX-Installation enthaltene (lässt sich über die Variable UGII_ENV_FILE einstellen). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
