| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Baugruppenzwangsbedingungen: Zahnrad (3730 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wieder kommt bei uns (da ein Update auf NX10 ansteht) die Frage nach den Baugruppenzwangsbedingungen für Zahnräder hoch. (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005941.shtml)Der Anwender möchte das Zahnrad (im Rahmen der offenen Zwangsbedingungen) um die Achse drehen. Das gepaarte Zahnrad soll sich dann entgegengesetzt entsprechend des Übersetzungsverhältnisses mitdrehen. Geht sowas? Wie? (Von Zahnriemen oder Ketten traue ich mich garnicht anzufangen.) Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=Q7-dOJoKs90 ab Minute 7:40, hier gibt es (sieht man links am Bildrand) extra Bedingungen für Zahnräder, Kurvenscheiben, Scharnieren.... Das Video ist von 2012! uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005941.shtml)-> Die Webseite wurde nicht gefunden >>die Frage nach den Baugruppenzwangsbedingungen für Zahnräder >>Der Anwender möchte das Zahnrad ... um die Achse drehen. Baugruppenzwangsbedingungen gelten für den Zusammenbau. Für die Kinematik gelten alleine die Bedingungen, die den Gelenken zugewiesen werden. Und das ist in der Hilfe gut beschrieben... Startseite -> CAE -> Motion Simulation -> Getriebe -> Erzeugen von Zahnrädern ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten. Es geht explizit um die Baugruppenanwendung. Wenn ich eine Kurbelwelle, das Pleuel und den Kolben richtig mit Baugruppenzwangsbedingungen versehen habe dann kann ich die Kurbelwelle drehen und Pleuel und Kolben bewegen sich entsprechend mit. Einfache "Kinematiken", zumindest um Bewegungsräume zu prüfen, sind somit möglich. Wenn die Kurbelwelle aber über Zahnräden noch z.B. die Nockenwelle antreibt ist hier Ende. Welche Baugruppenzwangsbedingung muss ich verwenden damit sich die Zahnräder mitdrehen? Oder geht das selbst in der NX10 nicht? ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo racing.beetle! Danke für den Tipp. Ich wäre nie darauf gekommen dass man diese Zwangsbedingung dafür benutzen kann. So richtig klappt es aber nicht. Ich habe natürlich nicht alle Zähne modelliert sondern ersatzweise zwei Zylinder mit unterschiedlichem Durchmesser verwendet. Diese liegen achsparallel und berühren sich mit dem Mantelflächen. Zwischen den Mantelflächen gibt es die "BERÜHREN"-Zwangsbedingung. Drehen ich nun das kleinere Zahnrad so dreht sich das größere auch. Leider aber in die selbe (also falsche) Richtung und leider um den selben Winkel (nicht entsprechend dem Übersetzungsverhältnis). Gibt es noch einen Trick um das jetzt hinzubekommen oder klappt es wirklich nur mit einer Fläche die die Zähne abbildet? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
