| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: entlang Führung extrudieren um geschlossenen Rahmen (Volumenkörper) zu erstellen (2459 mal gelesen)
gandlz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2016
erstellt am: 28. Mai. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche einen rechteckigen, geschlossenen Rahmen zu erstellen. Dafür möchte ich das Profil entlang eines Rechtecks extrudieren. Das funktioniert leider nicht als Volumenkörper sondern nur als Flächenkörper. Wenn ich nur drei Seiten extrudiere, also kein geschlossener Rahmen, geht es jedoch auch als Volumenkörper. Ist die Funktion „entlang Führung extrudieren“ hier der Falsche weg? Vielen Dank und freundliche Grüße Gandlz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
gandlz Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei zwei Beispiele: Im ersten ist das Ergebnis ein Flächenkörper, also innen hohl. Außerdem gibt’s da noch das Problem, dass Start- und Endpunkt nicht schön ineinander gehen. Im zweiten wird die Extrusion nicht einmal geschlossen. Ist das überhaupt der falsche Befehl für so ein Vorhaben? Vielen Dank und freundliche Grüße Gandlz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gandlz Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffidoc Mitglied Landshut
Beiträge: 43 Registriert: 09.04.2015 NX9, NX10, DELL Laptop M6500
erstellt am: 30. Mai. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2016 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
Hallo Gandlz, ob man ein solches Bauteil auf diese Weise modelliert sei mal dahingestellt - aber es funktioniert, wenn Du die Leitkurve im Bereich der Profilskizze aufteilst, d.h. in zwei gleiche 500mm Stücke. Dann sieht das Ergebnis aus wie gewünscht. Siehe auch den Anhang. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
erstellt am: 31. Mai. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
MoinZ so wie Carsten es beschreibt klappt es. IMHO ist die Online-Hilfe an dieser Stelle nicht deutlich genug in Bezug auf die erwähnte "spitze Ecke". Mit viel gutem Willen kann man das Verhalten daraus entnehmen, und zusammen mit der NX Hinweismeldung beim Erstellen kommt man dann auf die Lösung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandlz
gandlz Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte entschuldigt die sehr verspätete Antwort! Vielen Dank für die vielen Vorschläge, die Lösung von Carsten scheint mir am einfachsten und liefert ein gewünschtes Ergebnis. So im Nachhinein kann ich die NX-Fehlermeldung tatsächlich verstehen. Nochmals Danke und schöne Grüße Gandlz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
