| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Anforderungsinformationen im PTS (1860 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX11 SolidWorks2014
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich frage mich gerade ob es im Product Template Studio (NX10) die Möglichkeit gibt die Anforderungsinformationen mit Werten aus Variablen zu füllen? Konkret stelle ich mir vor einen Mindeswert errechnen zu lassen (In Abhängigkeit zu anderen Eingabeparametern). Wenn dieser Wert nun unterschritten wird möchte ich über die Anforderungen eine Fehlermeldung ausgeben lassen, am besten direkt mit dem Mindestwert im Fehlerfenster. Gibt es dafür eine spezielle Syntax mit der ich Werte aus Ausdrücken abgreifen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Mai. 2016 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Ich verstehe die Frage nicht, das Requirement musst du ja mit einer Formel versorgen. Willst du dass PTS sich selber meldet wenn der Wert unterschritten wird ? Das Requirement meldet sich nicht von selbst, da muss man selber eine RequirementValidation antriggern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Das PTS macht nur das, was Standard-NX auch kann, nur schöner. Ergo mußt Du das, was Du willst, im NX machen. Erst dann, wenn es da auch ohne PTS funktioniert, kannst Du Dein Template daraus machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anforderung ist erstellt. Die Fehlermeldung erscheint wenn der Wert überschritten wird (nicht von dem BDmin im Screenshot irritieren lassen, das ist nur ein Tippfehler der aber keine Auswirkung hat). Nun würde ich gerne in dem Informationsfenster den überschrittenen Wert ausgeben lassen. Sprich dass in dem Fenster steht "Der maximale Bohrungsdurchmesser ist "xx"mm". Da sich der maximale Durchmesser ändert müsste ich den anzugebenden Maximaldurchmesser über eine Gleichung steuern. Deshalb meine Frage : Kann ich in diesem Fehlerfenster den Wert eines Ausdrucks ausgeben lassen? [Diese Nachricht wurde von realmadrid.de am 27. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke schon dass das ganze irgendwie zu einem Themenkomplex gehört der nicht allzu ausführlich dokumentiert, bzw. bekannt zu sein scheint. Falls trotzdem irgendwer, wenn auch nicht direkt zu meiner Frage, eine Idee hat wie man diesbezüglich an Informationen kommen kann wäre ich über jeden Tipp sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 30. Mai. 2016 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Ich würde das mit einem HD3D Tag machen. Anforderung erstellen und je nach Wert Eingabe einen HD3D mit Texthinweis anzeigen. Schau Dir mal die Bilder an. Bild 1 und 2 BD 10 oder 40 mm Anforderung i.O. Bild 3 BD 9 mm Anforderung n.i.O. HD3D Tag mit Angabe des Wertebereiches Meinst Du das vielleicht so? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur mechanisch (m/w/d) | Wir sind ein führendes, international tätiges Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Lahr und setzen als Technologieführer mit innovativen Lösungen Maßstäbe in der Branche. Unsere Maschinen und Anlagen zum Richten, Schneiden und Stapeln von Blechen genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Konstrukteur mechanisch ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
