| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Ebenen (1639 / mal gelesen)
Steffidoc Mitglied Landshut
Beiträge: 43 Registriert: 09.04.2015 NX9, NX10, DELL Laptop M6500
erstellt am: 25. Mai. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gleich noch eine Frage. Wie kann ich denn (im Bauteil, also 3D) eine Ebene benennen? So wie..Grundebene, Basis, etc...dass die Bezeichnung im "Raum" steht. Oh, noch bis September.....dann ich habe fertig! LG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 26. Mai. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Zitat: Original erstellt von Steffidoc: ... So wie..Grundebene, Basis, etc...dass die Bezeichnung im "Raum" steht. ...
Deine Fragestellung war, wie das im Grafikbereich stehenbleibt. Oder hab ich was falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mai. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Ebene per RMT - Eigenschaften benennen, indem du dort einen beliebigen Namen bei "Name" im Tab "Allgemein" einträgst. Nun musst du noch die Namen anzeigen lassen. Dazu bitte auf Menü - Voreinstellungen - Visualisierung gehen und dort im Tab "Namen / Ränder" die Option "Objektnamen anzeigen" von "Aus" auf "Alle Ansichten" umstellen. Nach einem Klick auf OK wirds im Grafikfenster auch angezeigt. Ich persönlich find's ja komplett unnötig bzw. sogar eher störend. Wenn du mal mehrere Ebenen hast, mit denen du auf die gleiche Weise verfährst, dann wird's schnell unübersichtlich. Ist aber natürlich nur meine persönliche Privatmeinung. Wenn's dir hilft - warum nicht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
erstellt am: 26. Mai. 2016 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
