Thema: Bauruppenteilefamilie / Modulare Baugruppe (1914 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schaue mir gerade die Möglichkeiten von Baugruppenteilefamilien an. Prinzipiell ist mir klar wie bzw. was man damit machen kann. In der NX Hilfe gibt es ein Thema das sich "Modulare Baugruppen" nennt. Gibt es jemanden der sich damit schon näher beschäftigt hat? Mir ist noch nicht ganz klar ob das ähnliche Einsatzmöglichkeiten bietet wie eine Baugruppenteilefamilie. Vielleicht kann mir jemand dazu ein paar Inputs geben, würde mich freuen! Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ja, da haben wir schon einiges gemacht. Im Grunde ist das eine "Stufe höher", wie eine normale Teilefamilie, d.h., es gibt Baugruppen mit Vorgaben wie: "Wenn die Basisplatte P123 die Länge 300 überschreitet, werden zur Befestigung 6, anstatt 4 Schrauben (Unterkomponenten) benötigt." oder "Varianten für Linkshänder, folgenden Komponenten werden ausgetauscht." ... und so weiter. Hast du denn eine konkrete Vorgabe? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für den Hinweis! Es geht im Prinzip um solche Fälle wie Du sie in deinem Beispiel geschildert hast. Wenn Teil-1 in der BG verbaut ist, dann muss auch Teil-10, Teil-20 & Teil-30 verbaut sein usw. Die Anforderungen sollten wir aus meiner Sicht mit einer Bauruppenteilefamilie hinbekommen. Ob der Ansatz mit den Modularen Baugruppen ´"besser" passt kann ich (noch) nicht genau sagen. Wird das mit den Modularen Baugruppen nicht sehr schnell recht komplex und unübersichtlich oder ist genau das Gegenteil der Fall? Sonst schick ich dir gern mal kurz eine PM dazu. Grüße, Thomas
erstellt am: 24. Mai. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, jetzt haben wir aneinander vorbeigeschrieben. Ich meinte die "Baugruppenteilefamilie". Sprichst du von diesem komplexen Generator von Siemens, der alles automatisch und intelligent aufbauen soll (der Name des Produkts ist mir schone wieder entfallen)? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mai. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, mal ne blöde Frage von mir: Was versteht ihr unter "modularen Baugruppen"? Das sagt mir ehrlich gesagt nix. Mit Baugruppenteilefamilien hab ich mich ebenfalls schon ausführlich beschäftigt. Funktioniert prinzipiell auch super, erfordert aber bei den beteiligten Personen einiges an Modellierungs-Disziplin, sonst gehts auch gerne schnell mal schief. @Walter: Kann es sein, dass du das Produkt "Rulestream" im Kopf hast? Das geht in Richtung Konfigruation / Automatisierung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gute Frage ob wir jetzt aneinander vorbeireden Es gibt in der NX Hilfe etwas zum Thema das sich "Modulare Baugruppen" nennt. Siehe Bild im Anhang. Für mein Verständnis ist das nicht dasselbe wie eine Baugruppenteilefamilie, kann mich aber auch täuschen. Wenn ich mir den Aufbau der Tabelle anschaue, dann hat das mit einer Teilefamilie nicht viel am Hut. Das was Du gestern angsprochen hast mit "wenn das dann jenes" ist das der Baugruppenteilefamilien Ansatz? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...In der NX Hilfe gibt es ein Thema das sich "Modulare Baugruppen" nennt. Gibt es jemanden der sich damit schon näher beschäftigt hat?...
Ja, ich. Das ist aber schon lange her (NX4?)und leider finde ich die Unterlagen dazu nicht mehr. Was ich noch weiss: Die Hilfe zur NX10 zeigt noch uralte Bilder, u.a. auch von der unter Unix verwendeten Tabellenkalkulation XESS. Das zeigt, dass das Thema stiefmütterlich behandelt wird. Damals hat eine Rückfrage beim Support auch gezeigt, dass (kaum) einer das Thema kennt bzw. kein Kunde bekannt war der das nutzt. Ich würde also auf jeden Fall erst einemal nachfragen ob bei Problemen mit Hilfe gerechnet werden kann. Ich habe mich also durch den nicht leicht verständlichen Text der Hilfe gewühlt und eine Beispielbaugruppe aufgebaut. Mittels einiger wüster Excel-Kommandos klappte es auch Attribute in die Unterbauruppen durchzureichen und diese an die verlangen Konfiguration anzupassen. Das betraf sowohl Anzahl und Auswahl der Teile wie auch die Form der Einzelteile (Formelementparameter). ABER: Das war sehr kompliziert und nahezu kaum nachvollziehbar bzw. für eine andere Person zu pflegen. Ich habe vor einiger Wochen eine ähnliche Frage gestellt. Vielleicht helfen Dir die Antworten dazu auch weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013326.shtml uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi uger, danke für deine Tipps! Ich muss sagen dass ich mich von diesem Ansatz "Modulare Baugruppe" schon verabschiedet habe, wir machen das über eine Baugruppenteilefamilie. Zitat: ABER: Das war sehr kompliziert und nahezu kaum nachvollziehbar bzw. für eine andere Person zu pflegen.
Genauso sehe ich das auch und deshalb lass ich das mal. Safety first Den anderen Beitrag von dir muss ich mir erst durchlesen aber danke dafür! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
