| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Schnittansicht, Unsichtbare (2513 / mal gelesen)
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 23. Mai. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei der Zeichnungserstellung als Grundeinstellung, dass unsichtbare Kanten als gestrichelte Linien dargestellt werden. Wenn man nun eine Schnittansicht von einer solchen Ansicht ableitet, werden hier unerwünschterweise ebenfalls die Unsichtbaren dargestellt. Hat jemand eine Idee, wie man das korrekt einstellen kann? Ich habe da noch nichts geeignetes gefunden. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Ich würd sagen, bei der Erstellung eines Schnittes werden die Einstellungen der Ausgangsansicht übernommen. Will mans abweichend haben, muss mans entsprechend ( nachträglich, manuell ) umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 24. Mai. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Wieso? Thomas schrieb doch, du kannst es nachträglich umstellen Doppelklick auf die Ansicht -> "Gemeinsam" -> "Verdeckte Kanten" und dort einstellen, wie du es haben willst. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem manuellen Einstellen ist mir wohl bekannt. In NX9 ging es aber so, das die Ursprungsansicht mit gestrichelten Unsichtbaren war und die davon abgeleitete Schnittansicht ohne, was ja korrekt wäre. In einer Schnittansicht möchte ich halt standardmäßig keine Unsichtbaren haben. ------------------ Gruss Martin [Diese Nachricht wurde von moddien am 25. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 25. Mai. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Mach mal im Modell einen entsprechenden Schnitt (Work Section z. B.), dann siehst Du die unsichtbaren Kanten auch nicht. Da es sich in der Zeichnung um MODELLansichten handelt, stellen diese also eine Ansicht des MODELLS dar. Daher war das Verhalten in der NX9 nicht korrekt, in der NX10 ist es jetzt korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
