  NX
  Gehäuse Festigkeit bei Überdruck ermitteln mit Nastran?
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Gehäuse Festigkeit bei Überdruck ermitteln mit Nastran? (838 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
NX 11 mit Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich soll ein Gussgehäuse festigkeitstechnisch berechnen, dieses wird an den Öffnungen verschlossen und über einen Anschluss wird Wasser eingeleitet bis zu einem Abpressdruck von z.B. 20 bar. Da ich noch nie mit Drücken gerechnet habe, stehe ich ein wenig ratlos da.
Als Belastung hatte ich an Nodal Pressure gedacht, wobei alle Innenflächen des Gussteils ausgewählt warden. Hier wird aber zusätzlich nach einem Feld gefragt und da komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Idee? Und muss ich für die Aufgabe des Druckes irgendwo eine Öffnung lassen?
Für Ratschläge ware ich sehr dankbar.
Sonja
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, habe den Parameter Distribution Method aufgeklappt und auf constant gesetzt, hatte ich vorher gar nicht gesehen. Dann kommt auch die Feldabfrage nicht mehr.
