| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Master Modelling (1847 / mal gelesen)
Steffidoc Mitglied Landshut
Beiträge: 43 Registriert: 09.04.2015 NX9, NX10, DELL Laptop M6500
erstellt am: 18. Mai. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich versuche mich jetzt seit 1 Jahr an NX. --> Master. Für die Zeichnungserstellung nutze ich eben das Master - Modelling.... Also "Neu" -> Zeichnung -> Bauteil (gruppe) referenzieren etc... Das Umschalten zw 3D Modell und Zeichnung ist doch ein wenig hin-und hergeklicke, oder? (Wenn ich was ändern will im 3D) Meist mache ich das mit dem BG - Navigator oder Fensterumschalter. Die Applikation muss ich dann doch ebenfalls evtl wechseln. Ein Kommilitone meinte jetzt ...völliger Schwachsinn, das geht ganz einfach 2D/3D ein Klick, fertig. Stimmt das? Versteht einer was ich meine....ich war zu stolz den zu fragen.....hab es aber nicht rausgefunden. HILFE!!! LG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Mai. 2016 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 19. Mai. 2016 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Hi Steffidoc, wenn du Master Modelling machen willst / musst, dann geht das nur über das Wechseln in den Datasets. Natürlich geht das auch viel einfacher mit der Nixe. Sie kann nämlich das Modell und die Zeichnung in einem Datensatz verwalten. Das Modell im Modellraum erstellen und dann mit einem Klick umstellen in die Zeichnungserstellung. Hoffe es hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mai. 2016 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
>> doch ein wenig hin-und hergeklicke Denke doch mal über Deine Vorgehensweise nach. Es ist üblich, zunächst das 3D-Modell fertig zu stellen und dann daraus die Zeichnung abzuleiten. Da gibt es kein häufiges Hin und Her. Und wenn Du in der Zeichnung ein Maß änderst wird das in das 3D-Modell übernommen... Wenn man sich auskennt, kann man auch gleich im 3D-Modell für jeden Fertigungsschritt eine eigene 3D-Ansicht erzeugen und diese dem Zweck entsprechend bemaßen. Diese Ansicht samt Bemaßung kann man direkt in die Zeichnung übernehmen. Stichwort PMI = product and manufacturing information. Ein Weg die Zeichnung letztlich zu ersetzen. Setzt sich allerdings nur langsam durch. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bctsb Mitglied PLM/CAD-Consultant
Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2015 DELL Precision M6800 NX8.5 - NX10 Teamcenter 10.1/11.2 -------------------- Solidworks 2006-2016 Creo 2.0
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Hi Steffi, der Formulierung deines Kollegen zu folge, folgt er nicht der Master-Modell Strategie. Wenn du eine eigenständige Datei/Dataset für die Zeichnung erstellst (wie von dir beschrieben >> Datei > Neu > Zeichnung), dann gibt es keine andere Möglichkeit als Fensterwechsel und Anwendungswechsel (Zeichnungserstellung > Konstruktion oder umgekehrt). Zweite Möglichkeit um die Datei/Dataset zu wechseln ist - ebenfalls wie von dir richtig beschrieben - über den BG-Navigator >> Übergeordnetes Element anzeigen. Um die "Klickerei" zu reduzieren kann ich nur empfehlen die Shortcuts auswendig zu lernen: Strg+M >> Modeling; Strg+Shift+D >> Drafting Mauswege lassen sich reduzieren, indem man das Fensterwechsel-Dropdown über "Anpassen" in die Ansichts-Toolbar integriert (ab NX9.0). LMT in den freien Bereich > Toolbar erscheint > Fenster wechseln... Viele Grüße Sebastian
P.S.: Ab NX11 wird die Anwendung (Kontruktion, Zeichnungserstellung, Blech) automatisch umgeschaltet. Fensterwechsel wird ebenfalls komfortabler (Strg+Tab). Kennt vielleicht schon der ein oder andere aus anderen CAD-Systemen [Diese Nachricht wurde von bctsb am 20. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
