| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Verbinden von zwei Skizzen von einer Ebene zur anderen NX9 (4832 / mal gelesen)
snipe Mitglied B. Eng. (Maschinenbau)
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2012
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen Kreisquerschnitt mit einem Rechteckquerschnitt so verbinden, das es einen harmonischen Übergang gibt. Diese Verbindung soll sich als Hohlraum in einem Klotz befinden. In Solid Works heißt der Begriff Erhebung. In NX habe ich dafür nichts gefunden :-( Wie heißt der Begriff zum Verbinden zweier Skizzen, die sich auf zwei parallel zueinander stehenden Ebenen befinden bei NX? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snipe
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snipe
>>Hmm ich komme so kein Stück weiter Ich finde die Hilfe zu NX durchaus hilfreich. Hast Du da mal reingeschaut? Aber wenn Du Dich etwas klarer ausdrückst, kann man Dir vielleicht auch hier im Forum helfen. >>Swept, Ruled, Through Curves, Through Curve Mesh... Auf Deutsch: Ich würde es zunächst mit "Extrudiert" versuchen. >>Diese Verbindung soll sich als Hohlraum in einem Klotz befinden. Dann würde ich den Hohlraum zunächst als Körper erstellen und dann über eine Bool'sche Operation vom Klotz abziehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, der Hohlraum im Klotz soll an einem Ende einen Kreisquerschnitt und am anderen Ende ein Rechteckquerschnitt haben. Durch diesen Hohlraum soll Luft strömen ohne das es zu einer Strömungsablösung kommt. Deswegen benötige ich im Hohlraum einen fließenden Übergang, vom Kreis- zum Rechteckquerschnitt, ohne Ecken und Kanten. In ProE müsste das tool "Verbund KE" heißen. Wie muss ich in NX vorgehen um diesen Hohlraum im Klotz zu erstellen und wie heißt das tool in NX? Die Suchfunktion ist richtig gut bei NX, aber wenn man den richtigen Begriff (das tool) nicht kennt, kann man ewig suchen. Ich hoffe das ich mein Vorhaben diesmal besser erklären konnte. In NX muss ich mich wieder zurechtfinden. Das letzte mal als ich im NX Kurs war, ist 1.5 Jahre her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snipe
MoinZ welche NX Version hast du im Einsatz? Du darfst nicht voraussetzen das ein NX Anwender mit der SWX Begrifflichkeit vertraut ist. Von daher würde ein Bild weiterhelfen. Aber der schnelle Käfer hat es schon erwähnt: die möglichen Befehle nennen sich in NX: Ruled - Regefläche through curves - Durch Kurven Trough Curve Mesh - Kurvennetz Swept - Extrudiert (nicht vergleichbar mit einer Extrusion in SWX Weiterhin gibt es noch die gestaltete Extrusion, die Kegelschnittflächen in verschiedenen Ausführungen und die Studio Surface. Das Kurvennetz und die Studio Surface sowie die Extrusion bieten dir die Möglichkeit mit Leitkurven den Übergang vom einen auf den anderen Querschnitt zu steuern. Der through curves Befehl sowie das Kurvennetz und die Studio Surface bietet die Option den Übergang tangenten- oder krümmungsstetig auszuführen. Das als ganz grober Überblick.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snipe
Hi dann kann ich dir leider kein Beispiel schicken, weil ich nur noch die NX10 installiert habe und du die Datei nicht öffnen kannst. Auf Youtube wirst du allerdings etliche Videos finden, z. Bsp. nx through curves als Suchbegriff liefert 2.500 Ergebnisse. Und wie Rainer schon erwähnt hat: die NX Hilfe liefert einiges an Info. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Mai. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snipe
Hallo, wenn Du nur einen einfachen Übergang benötigst, ohne Anschluss an benachbarte Flächen, ist die Swept Funktion am besten. Für stetige Übergänge zu benachbarten Regionen solltest Du den Through Curves anwenden. Ansonsten musst Du bei deinem gewünschten Übergang noch die Option 'By Points' einstellen, um den Verlauf der Fläche steuern zu können. Ich habe mal ein kleines BSP hochgeladen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der Übergang vom Andre geht genau in die richtige Richtung. Nur brauche ich den als Hohlraum in einem quadratischem Volumenkörper. Ich habe meine Abmaße vom Hohlraum skizziert und als prt. hochgeladen. Könnte mir bitte ein CAD Profi - das ganze mit den Abmaßen von meiner prt. Datei als Hohlraum in einem quadratischen Volumenkörper in NX modellieren und hochladen? Ich bin Euch jetzt schon sehr Dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snipe
