  NX
  Transformationen
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Transformationen (1231 / mal gelesen)
gepard1
Sehen Sie sich das Profil von gepard1 an!   Senden Sie eine Private Message an gepard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepard1
NX11
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi mitenand
Im NX5 (Drafting) konnte ich ein Mass mit dem Befehl "um Linie drehen", spiegeln. (Siehe Anhang).
Mit NX8 fehlt mir dieser Befehl. Welche Möglichkeit gibt es nun um das Mass zu spiegeln?
Grüsse
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepard1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Menü > Bearbeiten > Transformation  NICHT <Strg>+T, das ist jetzt Move nicht Transform.
Es kann auch noch sein, dass du erst die Variable UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS auf 1 setzen musst, damit du an die alte Transformfunktion rankommst.
Walter Hogger
gepard1
NX11
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Walter
Danke für Deine Antwort.
Muss man die Variable UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS im file ugii_env.dat setzen?
Finde die Variable leider nicht.
Gibt es auch eine andere Möglichkeit die Masszahl gespiegelt darzustellen?
Vielen Dank
gepard1
NX11
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Walter
Habe es mit deinen Infos doch noch hingekriegt.
Grüsse
