| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Referenzierte Pattern finden (teamcenterized) (622 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Mai. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Menge Zeichnungen ( Nonmaster, d.h. UGPART Datasets in TC ) auf denen bestimmte Patterns als "Zeichnungsstempel" eingefügt sind, die Patterns sind ebenfalls in TC gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden in welchen Zeichnungen ein bestimmtes Pattern referenziert ist ? Über die Auswirkungsanalyse in TC ists nicht auszumachen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, der Verweis auf Patterns steht ausschließlich in den Zeichnungs-Parts, d.h. da muss jemand (ein Programm) reinsehen, ob der Verweis drin steht. Es muss gar kein NX-Tool werden, es gibt Programmierer, die machen das "von außen". Du brauchst ja nur eine Liste der Vorkommnisse, oder? Austauschen der Patterns ist etwas aufwändiger, klappt aber auch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
