Thema: NX Tools 8.5.0.1 mit NX 10 benutzen (2621 mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir verwenden aktuell produktiv NX8.5. Für die Zeichnungserstellung verwenden wir NX Tools. Hiermit werden Zeichnungsrahmen, Schriftfelder und "Aufkleber" zugeladen. Funktioniert auch alles soweit gut. Nun habe ich versucht, das alte NX Tools in NX 10 einzubinden. --> Neues NX Tools bei GTAC geladen --> auf Server abgelegt --> custom_dirs.dat im NX10\UGII\menues Pfad auf das neue NX Tools gesetzt. Das neue NX Tools erscheint nun auch im NX 10, die ganzen Pfade der Umgebungsvariablen stehen jedoch noch auf dem alten NX Tools, welche mit NX 8.5 wunderbar funktionieren. Dementsprechend habe ich auf diese nun auch im NX 10 Zugriff. Zeichnungsrahmen und Schriftfelder lassen sich auch im NX10 problemlos zuladen. Das einzige Problem habe ich bei beispielsweise bei automatisch ausgefüllten Tabellen. Hierfür ist in einer ".def" Datei festgehalten wo NX Tools die Tabelle selbst laden soll und wo die ".tdf" liegt, die zum Ausfüllen der Tabelle verwendet wird. Will ich eine solche Tabelle zuladen kommt eine Fehlermeldung "Datei nicht gefunden" als Meldung steht dort der Pfad der Tabelle. Bsp.: F:\NXTools_V8.5.0.1_win64\dat\Aenderungstabelle.de Warum steht in der Meldung ".de" und nicht ".def"? Ist das Problem schonmal bei jemandem aufgetreten? Hoffe es ist einigermaßen verständlch was nicht funktioniert. Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Benni, ich tippe drauf, dass der Dateiname mit Pfad zu lang ist und der letzte Buchstabe "f" abgeschnitten wird. Installier mal alles in einem kürzeren Pfad z.B. statt "F:\NXTools_V8.5.0.1_win64" - "F:\NXTools_V8.5_win64". Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe es gerade mit einem kurzen Pfad versucht, hat auch nicht geklappt, Problem besteht immernoch. Habe nochmal in die ".def" reingeschaut und da steht noch was von UG_TOOLS_SYSDIR. Hab auch was gelesen, dass es da mitlerweile die NX_TOOLS_SYSDIR gibt. Kann das Problem damit zusammenhängen? Das wuerde aber nicht erklären, warum ich Zeichnungsrahmen einfügen kann, aber Tabellen, die im Dialog ausgefüllt werden, nicht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Benni, die UGTOOLS (jetzt NXTOOLS) haben schon ca. 30 Jahre auf dem Buckel, d.h., sie sind teilweise etwas verstaubt und nicht recht modern, sind aber sehr stabil, weil sehr oft im Einsatz. Ich habe die UG-/NXTOOLS sehr häufig installiert und es klappte immer. Allerdings müssen die ganzen Variablen, die von den Programmen angezogen werden, stimmen. Wohin weist den z.B. %UGTOOLS_SYSDIR%? Am besten lässt du dir die Variable im Startskript anzeigen: Echo %UGTOOLS_SYSDIR% STOP Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ich habe NX Tools 10 so installiert wie es auf der ausführlichen Adminhilfe angegeben ist. So hab ich es auch mit NX8.5 getan. Jedoch kommen dann Fehlermeldungen, wie im ANhang zu sehen ist. Auch das steht in der Hilfe und auch wie man es abstellen kann: "2) im Verzeichnis %NXTOOLS_SYSDIR%\usertools\startup\ die nxtools_*.[rtb,grb,gly] Dateien auf Einträge prüfen, die mit nicht mit '${NXTOOLS_SYSDIR}' referenziert sind und ggf. korrigieren mit '${NXTOOLS_SYSDIR}'." Das habe ich getan mit Notepad++ (suchen und ersetzen), es funktioniert trotzdem nicht. Was genau meinen die mit ggf. korregieren? Gruß EDIT: ersetze ich alle '${NXTOOLS_SYSDIR}' mit 'NXTOOLS_SYSDIR' öffnet NX und ich sehe die NXtools Toolbar. Gehe ich auf eine Funktion kommt die Fehlermeldung: Die für diese Schaltfläche angegebene Aktion konnte nicht gefunden werden. [Diese Nachricht wurde von Erni90 am 11. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Benni, hast du beachtet dass die Variablen unter NX10 nicht mehr %UGTOOLS_DATDIR% sondern %NXTOOLS_DATDIR% heißen. Sämtliche Variablen die mit UGTOOLS.. beginnen, lauten jetzt NXTOOLS.... Durchsuche einmal dein NXTOOLS-Verzeichnis nach Wörtern die "UGTOOLS" enthalten - diese Einträge gilt es auch in diversen .def-files zu ändern und das ist mit korrigieren gemeint. Gruß Wolfgang
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Mein letzter Post bezieht sich auf NX10 mit frischem NXTools 10, selbst da hab ich Probleme es zum Laufen zu bekommen. Fehler habe ich ja bereits beschrieben. Trotzdem danke für den Hinweis, werde ich bei der Übernahme der alten Aufkleber berücksichtigen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tatsächlich war die NXTOOLS_SYSDIR Variable nur in der "env.dat" gesetzt. NX hat die Variable garnicht mit angezogen. Habe die NX_TOOLS_SYSDIR nun mit in den Startscript genommen und siehe da es funktioniert. Da saß das große übel mal wieder direkt vorm Bildschirm. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, eine Sache hätte ich noch: Hab die alten Schriftfelder nun übernommen. (".def", ".tdf"., ".prt") Es funktiooniert nun alles bis auf zwei ".tdf". NX gibt dann die angehängte Fehlermeldung raus. Kann mir da wer weiterhelfen? Danach geb ich auch Ruhe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Benni, schwer zu erkennen aber kann das sein, dass bei diesen beiden files deine Parameter "AK1_TEXT6 1 1 ...." um ein Zeichen nach rechts gerutscht sind ? Die Werte stehen normalerweise exakt unter den @-Zeichen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das war verrutscht, die Fehlermeldung bleibt jedoch bestehen. Der Dialog der aufspringen sollte, erscheint nicht, stattdessen kommt der im Anhang befindliche Dialog. Die Tabelle selbst wird aber auf der Zeichnung abgelegt, ich kann sie nur nicht ausfüllen. Gruß
EDIT: In der Protokolldateil steht: The reason V:\NXTools_V10.0.1_win64\ufun\schriftfeld.dll failed to load was: Native license authentication failed and no CPP license is available Damit kann ich leider nichts anfangen? [Diese Nachricht wurde von Erni90 am 12. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erni90 am 12. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wollte mich nochmal kurz melden. Habe nun alles nochmal mit den NX9 Tools versucht, hier funktioniert alles wunderbar so wie es soll und die Ribbon Bar ist auch da. Scheinbar braucht unser Lizensserver mal ein Update. Thread kann geschlossen werden! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
