| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Erfahrungen mit SNAP (2394 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte NX mit eigene Funktionen erweitern. Eine Grip-Lizenz hab ich nicht. Der NX-Open-Bereich ist meiner Meinung nach zu kompliziert. Ein Journal aufzeichnung und ablaufen lassen klappt noch, darüberhinaus wird es aber schon eng weil man zuviel vom Programmieren verstehen muss (Objektmodell usw.) Siemens weist auf diesen Umstand auch hin. Zitat: The user is expected to know how to program using one of the languages supported by NX Open. A relatively high level of programming experience is required to understand all of the topics covered in the programmer's guide. Previous knowledge of and experience with common application development practices and experience using integrated development environments is highly recommended. It is assumed that the user understands the concepts of compiling, linking, testing and publishing applications to users. Zitat Ende Offensichtlich hat Siemens auch mitbekommen, dass Maschinenbauer sich nicht in Objekten, Vererbung, Methoden usw, verlieren wollen sondern meist einfach automatisiert Geometrieaktionen ausführen wollen (zumindest in meinem Fall). Also gibt es seit der NX8 SNAP, so eine Art vereinfachtes Visual Basic für NX. Frage: Wer nutzt es? Wer hat Erfahrung damit? Ist es wirklich einfacher als das übliche NX-Open-Zeug? Was kostet eine Lizenz? uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ja, SNAP ist einfacher und für "Nichtprofiprogrammierer" gedacht, wie damals GRIP (siehe Anhang). Den Preis konnte ich leider nicht ermitteln aber er ist nicht unerheblich. Auch SNAP hat einen eingeschränkten Funktionsumfang (siehe Anhang 2). Man hört sehr wenig von SNAP, von NX-Open hingegen viel. Wir glauben nicht recht daran, dass SNAP "abhebt". Das ist aber eine ganz private Meinung. Und ja, leider fehlt eine kostengünstige Programmierumgebung für "normale" NX-Anwender. Früher konnte man GRIP in einem Tag erlernen und dann sinnvolle und brauchbare Programme erstellen. Mittlerweile muss man ein richtiger Programmierer sein und die sind sehr selten gleichzeitig gute CAD-Anwender. Das wiederum führt dazu, dass immer mehr Funktionen entstehen, die keiner benötigt, da sie an der Praxis vorbei gehen. Das war ebenfalls meine private Meinung. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, für Snap gibt's eine Einführung, in der (Programming-)Doku als GettingStartedGuide zu finden. Programmbeispiele finden sich im Installationsverzeichnis unter UGOpen. Ohne Lizenz funktioniert Snap im Gegensatz zum NXOpen-Journal nicht. Es gibt jedoch ein MiniSnap, mit reduziertem Funktionsumfang, dafür lizenzfrei wie ein Journal zu benutzen. Zitat: The user is expected to know how to program using one of the languages supported by NX Open. A relatively high level of programming experience is required to understand all of the topics covered in the programmer's guide. Previous knowledge of and experience with common application development practices and experience using integrated development environments is highly recommended. It is assumed that the user understands the concepts of compiling, linking, testing and publishing applications to users.
Das hört sich erst mal komplizierter an, als es ist:
Ein wenig Ahnung von der Programmiersprache braucht man sowohl für Snap als auch für NXOpen, da ist kein Unterschied. Im zweiten Satz kommt's auf das "all" an, und alles wird man sowieso nicht brauchen - zumindest am Anfang. "experience using integrated development environments" wird auch bei Snap empfohlen, wieder kein Unterschied zum NXOpen-Journal. Und die "the concepts of compiling, ..." braucht man weder für Snap noch für's Journal, also wieder nichts, was für Snap spricht. Bleibt die einfachere Anwendung verschiedener, aber leider recht weniger Funktionen. Zitat: Wir glauben nicht recht daran, dass SNAP "abhebt".
Das sehe ich ganz genau so. Aber Minisnap mal kostenlos nach o.g. Doku durchzuspielen, ist sicher keine schlechte Idee. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
