  NX
  Sketch Constrains in NX8 einblenden
ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher
Autor Thema:  Sketch Constrains in NX8 einblenden (697 / mal gelesen)
Plaustrum
Sehen Sie sich das Profil von Plaustrum an!   Senden Sie eine Private Message an Plaustrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plaustrum
Dell Precission M6800
Intel i7-4810MQ
NVIDIA Quadro K3100M
Siemens NX7; NX7.5; NX8; NX8.5; NX9, NX10
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für einen Auftrag mit NX8 abreiten und fühle mich gerade wie ein Neuling. -.-
Mein Problem beläuft sich darauf, dass ich die Liste mit den Constraints (NX10-constrains) nicht sehe. Ich habe nur ein Fenster, das je nach den ausgewählten Objekten die verfügbaren Constraints (NX8-constrains) anzeigt. Aber ich bin die Liste gewohnt, die alle Constrains anzeigt und ich diese zuerst auswählen muss. Wie bekomme ich diese denn wieder angezeigt?
Welche Einstellungen muss ich tätigen um diese Ansicht zu bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe
Benedikt
P.S. Ich nutze aktuell NX8.0.25
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaustrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Das obere Bild zeigt die Vorgehensweise in der NX8 und davor. Seit der NX8.5 gibt es eine andere Vorgehensweise, wo ich persönlich diesen Befehl nur noch sporadisch (GANZ selten) benutze. Stattdessen geht ab der NX8.5 nichts über diese intuitiven Leisten, die kommen, wenn Du ohne Befehl das anklickst, was Du intuitiv auch anklicken würdest, z. B. zwei Linien kollinear machen => Linie (klick), Linie (klick) und schon bekommst Du die Möglichkeiten, was Du damit machen kannst...
Plaustrum
Intel i7-4810MQ
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Racing.beetle,
danke. Dann hatte ich es falsch in Erinnerung. Ich hatte es schon hinbekommen, finde aber die neue Methode einfach angenehmer.
