Hallo shar-k-iller,
das Verhalten auf der Drawing-Seite, dass mit Fit nur der aktive Zeichenrahmen eingepasst wird, kann man nicht ändern, es ist seit über 30 Jahren so. Manche Anwender nutzen den äußeren Bereich, um dort "geheime" Informationen für den Kollegen zu hinterlassen oder ein "Wasserzeichen" bzw. "Fingerabdruck" zu hinterlegen.
Wenn du mit dem Scrollrad der Maus nach vorne drehst, sollte die Zeichnung im Bildschirmzentrum kleiner werden.
Wenn du alles löschen willst, was außerhalb des gestrichelten Zeichenblattes liegt, dann kannst du folgendermaßen vorgehen:
- Menü > Preferences > Selection > Selection Rule = Outside
- Delete > Rechteck knapp um den Zeichenrahmen aufziehen, alles außerhalb wird gelöscht, allerdings nur, was sichtbar ist! Nicht das ganze Universum!
- Selection Rule auf Inside zurückstellen.
Walter Hogger
