  NX
  Komponentenname von Teilefamilien
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Komponentenname von Teilefamilien (1248 / mal gelesen)
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 10
Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA
Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon das ganze Forum durchforstet, aber leider keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Ist es möglich, in einer Teilefamilie bereits den Komponenten-Namen für jede Komponente zu definieren? Hier soll eben nicht der Dateiname angezeigt werden, sondern ein Attribut.
Durch rumprobieren habe ich noch nichts erreichen können.
Das Ändern der Komponenten-Namen in einer Baugruppe (ob manuell oder per Script) ist hier ja keine Lösung, weil die Teilefamilien-Kinder ja später erst verbaut werden und dann immer der Dateiname angezeigt würde.
Kann man im Part selbst eine Einstellung ändern? Es wäre unschön, wenn das in den Anwenderstandards oder ähnlich eingestellt würde, da es sich um eine Bibliothek handelt, mit denen auch andere Benutzer arbeiten, die andere Anwenderstandards haben.
Viele Grüße, pleudel
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
mit oder ohne TC ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
e voila ...
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
das Part-Family (PF) Spreadsheet kann auch Attribute enthalten;
damit lassen sich Part-Attribute in den PF-Member definieren;
diese wiederum können im Assembly-Navigator angezeigt werden.
Beim Einfügen der PF-Member erscheinen die Part-Attribute ebenfalls;
vorausgesetzt dass beim Add Component das PF-Template gewählt wird (nicht die PF-Member direkt)
