| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX9 Bemaßung unsichtbarer Kanten (1657 mal gelesen)
Juersche3000 Mitglied Entwicklung Mechanik
Beiträge: 20 Registriert: 16.11.2006 Win10 Enterprise 20H2 NX 1919 Build 4341 Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben hier bei uns in der Firma immer wieder mal Bemaßungen auf unsichtbare Kanten gesetzt. Dazu haben wir in den Ansichts-Einstellungen die verdeckten Kanten von unsichtbar auf gestrichelt gestellt, das Maß gesetzt, und die verdeckten Kanten wieder auf unsichtbar zurück gestellt. Damit gab es nie ein Problem. Seit wir von NX7.5 auf NX9 umgestiegen sind, verlieren die Maße dann aber immer den Bezug. Ist das Einstellungssache, ein Bug, oder wurde diese Möglichkeit gestrichen?
Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
Das dürfte wohl so sein ... Ich hab kein NX9, in der aktuellen NX10 ist das Verhalten aber dasselbe wie du es beschreibst: - bei Exact wie auch SmartLightweight Views - bei Exact(Pre-NX8.5) Views bleibt das Mass assoziativ Die HiddenLines dürften bei den "neuen" Views wohl mehr weggelassen werden als vorher wenn man sie auf Invisible stellt. An sich verständlich ... WA: In den HiddenLines Voreinstellungen das Invisible rausnehmen und mit der Linie rendern wie gewünscht, dafür aber den Schalter "Show Referenced Edges only" setzen. Dann tauchen nur die referenzierten Kanten auf. Wozu braucht man eigentlich ein Mass das ins Leere geht ?
erstellt am: 18. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Dachte ich mir schon, dass das jetzt "serienmäßig" ist. Bei den Zeichnungen handelt es sich um Layouts für Linear-Achsen. Die Maße gehen auf die Mitten-Bohrungen der Fundamentplatten. Dabei gibt es Linear-Achsen, bei denen der Kabelschlepp auf der Vorderseite liegt, und dann die Fundamentplatten verdeckt. Der Aufbau bei diesen Zeichnungen ist jedoch immer gleich, wodurch trotzdem jeder weiß was Sache ist. Auch wenn die Maße ins Leere gehen. Als WA werden wir mal versuchen, in den Fundamentplatten Punkte einzufügen, die dann ja "durchscheinen".
| Anzeige.:
