| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: extracted edges (2519 / mal gelesen)
kleinHugo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 06.06.2003 CATIA V5-6R2014 NX10
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich darf als Zulieferer eine stand alone Zeichnung für daimler machen. (Es gibt kein 3D). Wenn die Zeichnung in Smaragd eingepflegt wird kommt die Fehlermeldung: extracted edges disabled. Hat jemand eine Idee welchen Schalter ich bei den Ansichtseinstellungen umlegen muss, damit die extracted edges in den views auf off gestellt sind? Danke. ------------------ Gruß kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
Hallo Hugo, für mich hört sich das eher so an, als wäre die Option aus und muss eingeschaltet werden. Ab der NX 10 sind die extrahierten Kanten eigentlich automatisch vorhanden und müssen nicht separat eingeschaltet werden. An sich sollte ja alles funktionieren, wenn Du auf Basis der Daimler-NX-Umgebung deine Zeichnung erstellt hast. Bei mir ist der Schalter aktiv. Schau mal unter Preferences -> Drafting nach. Wenn Du die Representation umschaltest (siehe Bild), dann findest Du den Schalter für die Kantenableitung. Vergiss aber nicht nach dem Umschalten die Representation wieder auf die Ausgangseinstellung zu schalten. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
Hallo, kann ich eine stand alone Zeichnung auch im nachhinein erzeugen? Wenn ich extrahierte Kanten und snapshot auswähle, ist zwar der aktuelle Zustand eingefroren, ich kann aber das 3D Teil nicht aus der Datei löschen. Gibt es da eine Möglichkeit? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
Hallo klitschko, Du musst die Kanten im 3D in der Zeichnungsdatei ableiten (Extract Curve). Anschließend kannst Du mit Edit -> View Dependent Edit die Kurven in eine Ansicht importieren. Dadurch verschwinden die Kurven aus dem 3D und landen im 2D. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
Hallo Andre, danke schon mal für deine Antwort. Unter View Dependent Edit habe ich keine Importfunktion? Die Ansichten sind von dem verbauten 3D Teil erzeugt, kann ich nicht direkt die Ansichten entkoppeln? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
Ansichten lassen sich nicht entkoppeln, da diese ein Fenster auf das 3D sind. Also nicht wirklich 2D Ansichten. Deshalb kann auch kein direktes DWG oder DXF erzeugt werden. Es gibt im View Dependent Edit die Funktion Model to View. Damit lassen sich Kurven aus dem 3D in eine Ansicht übertragen. Das geht natürlich nur für jede Ansicht einzeln. Alternativ kannst Du auch für jede Ansicht eine Skizze erzeugen und anschließend die Kanten nicht assoziativ in die Skizze projizieren. Dann hast Du auch unabhängige 2D Kurven in den Ansichten. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
Hallo André, danke für deine Bemühungen, irgendwie ist das alles nicht sehr zielführend... In die Skizze nimmt er nicht alle Kanten mit beim projizieren. Dachte da gibt es einen einfachen weg. Meine Catia Kollegen schwärmen immer vom Zeichnung isolieren, da ist das wohl recht einfach. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieure (m/w/d) im Bereich Geräteentwicklung für Direktbefestigungssysteme | Wir sind ein führendes Technologie- und Ingenieurunternehmen. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Ideenfindung über die Konzeption und Konstruktion sowie FE-Berechnungen bis hin zur Fertigungszeichnung der Produkte inklusive Prototypenbau. Unsere namhaften Kunden aus der Automobil- und Investitionsgüterindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt vertrauen und setzen auf uns als kompetenten Entwicklungspartner.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinHugo
