Thema: Problem mit μm-Massen (737 mal gelesen)
Ruan89 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2016 Siemens NX 7.5
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte ein Modell erstellen, welche auf einer Seite Rippen hat. Diese Rippen bzw. Stege sollen eine Wandstärke von 5μm sowie eine Höhe von 100μm und einen Abstand zueinander von 25μm aufweisen. Die Gesamtstrecke beträgt 5mm. Ich bin mir bewusst, dass ich mit extremen Grössenverhältnisse arbeite. Ich habe im Skizzier-Modus ein Rechteck mit den Massen Breite = 20μm und Länge = 5mm gezeichnet und diese Fläche mit subtract extrudiert. Jedoch ist das Ergebnis nicht korrekt. Die entstandene Stufe ist krumm und schief. Ich vermute, dass die Auflösung zu grob bzw. die Anzhal der Elemente zu klein eingestellt ist. Leider konnte ich bisher keine Einstellungen finden, welche das Problem behoben konnte. Dazu zählen: Gateway - Facet Settings - Coarse; Modeling - General - Tolerance; Modeling - General - Solid Modeling --> Alles ohne Erfolg Könnt Ihr mir noch einen Tipp geben? P.S. Aus irgendeinen Grund konnte ich keine Bilder hier hochladen Viele Grüsse
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Apr. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan89
>>Aus irgendeinen Grund konnte ich keine Bilder hier hochladen Das liest man in letzter Zeit häufig. Und jetzt hat es mich auch erwischt... Aber im Klartext: In den Voreinstellungen für die KONSTRUKTION die Abstandstoleranz auf 0.0002mm gestellt und alles hat geklappt, allerdings in NX9.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruan89 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Einstellung Preferences --> Modeling --> Distance Modeling hat geholfen. Kann man den eingebenden Wert auch speichern? Der wird nämlich bei jedem Neustart wieder zurückgesetzt. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan89
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan89
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze:
Ja, in den Anwenderstandards.
Das gilt aber nur, wenn Du Dateien ohne Vorlage erzeugst. Wenn Du Vorlagen verwendest, müssen diese unter Voreinstellungen -> Konstruktion angepasst werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
