Thema: Erben von Anwenderstandards (1342 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 230 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hilfe ;-) ich habe schon länger ein Problem mit den Anwenderstandards. Egal was ich Bereich Zeichnungserstellung aus den Standards erbe, zum Beispiel Einstellungen zur Toleranz, (Bild1) es wird immer auch der Wert "automatische Orientierung" laut Bild2 gesetzt. Dies bewirkt dann, daß ich das Maß nicht mehr platzieren kann. Das Problem: Diesen Wert "automatische Orientierung" finde ich gar nicht in den Anwenderstandards (Bild3), so daß ich das auch nicht abstellen kann. Eigentlich sollte dieses Problem doch jeder haben?, konnte hier jedoch nichts finden. Gruss Fr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Apr. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hi, der gesuchte wert findet sich unter "Standard für Zeichnungerstellung" gemeinsam/ line/pfeil workflow --> Automatische Orientierung oder suche nach "Automatische Orientierung" Bei uns ist er in den Anwenderstandards deaktiviert.
------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, Danke für den Tip, genau dort hätte ich den Wert auch gesucht, jedoch gibt es dort schon nicht den Reiter "Gemeinsam", demnach auch nicht die weiteren (...Linie, Pfeil,....) siehe Anlage Das einzige was ich zu Linie, Pfeil finde enthält eben nicht die automatische Orientierung Die Suche zeigt mir auch nichts in der Richtung? ..Ich sehe gerade in der NX10 gibt es einen Reiter "Gemeinsam" aber in NX9 komme ich an der Wert nicht ran. Gruss fr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo fridolin, bei der NX 9 ist es eine Teileeinstellung und Du musste die bestehenden Daten oder Vorlagen anpassen. Schau mal unter Voreinstellungen -> Zeichnungserstellung -> Gemeinsam -> Linie/Pfeil -> Pfeilkopf. Dort findest Du die automatische Orientierung. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo inv, genauso ist es, den Wert gibt es nur im Seedpart als Voreinstellung. Soweit auch in Ordnung. Was die Sache aber erschwert ist, das der Schalter gesetzt wird sobald ich die Anwenderstandards erbe, obwohl es dort den Wert ja dort gar nicht gibt. Scheint wohl keine Lösung zu geben. gruss fr.
