  NX
  gespeicherte Baugruppenzwangsbedingungen für Senkschraube
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  gespeicherte Baugruppenzwangsbedingungen für Senkschraube (1399 / mal gelesen)
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 10
Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA
Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich erstelle gerade eine Normteilbibliothek und möchte für die Komponenten Baugruppenzwangsbedingungen hinterlegen. Gerade bei Schrauben und in Verbindung mit der Wiederverwendungsbibliothek macht das ja Sinn.
Bei der normalen Zylinderschraube funktioniert das auch, hier kurz das Vorgehen zum Erstellen:
- Wählen der Bedingung "Konzentrisch"
- Anwählen der Kante am unteren Kopfende der Schraube
- Anwählen der Kante an einer Schraubensenkung
- Schraube ist Positioniert, Bedingungen werden abgespeichert
- Schraube wird über Reuse-Bibkiothek eingebaut (wird auf Durchgangsbohrung gezogen, an deren Ende die Kante für die konzentrische Bedingung gefunden wird)
--- Funktioniert einwandfrei ---
Nun zur Senkschraube:
- Wählen der Bedingung Berühren - Achse
- Anwählen der Schraubenachse
- Anwählen der Bohrungsachse
- Anwählen der konischen Schraubenkopffläche
- Anwählen der konischen Senkungsbohrungsfläche
- Schraube wird über Reuse-Bibkiothek eingebaut (wird auf Durchgangsbohrung gezogen)
--- nur die Mitten-Bedingung für die Achsen wird erstellt, die Schraube ist dann aber noch in der Höhe verschiebbar, weil die Flächen nicht aufeinander liegen ---
Woran kann das liegen? Es scheint, als würde die Fläche der Senkschraube oder der Bohrung einfach nicht erkannt werden.
Ich habe auch schon probiert, die Senkschraube mit einer konzentrischen Bedingung zu positionieren und diese zu speichern (Kante unterhalb des Kopfes auf Kante unterhalb der konischen Bohrungsfläche). Das hat leider auch nicht funktioniert.
Hat von euch schon jemand erfolgreich Baugruppenzwangsbedingungen für Senkschrauben erstellt und kann mir sagen, wie ich das machen muss?
Vielen Dank schonmal!
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal die Fit-Bedingung. Bei einer konischen Fläche reicht diese Bedingung normalerweise aus.
Gruß André
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das probiere ich gleich mal aus! Wobei ich glaube, dass beim automatischen Einbauen über die Reuse-Bibliothek die Fläche dann nicht gefunden wird, wenn ich die Komponente mit der Maus auf die Durchgangsbohrung ziehe (Damit der richtige Durchmesser erkannt wird).
Aber, ich teste mal ;-)
