| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Deformierbare Teile (2609 mal gelesen)
Holzfaeller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2016 WIN7Prof SP1, Intel Core I7 CPU 960 3.2GHz, 6MB RAM, 64 Bit Betriebssystem, ATI Firepro V5800, NX8.5
erstellt am: 08. Apr. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Neuling stelle ich eine vermutlich einfache Frage, wo ich aber nicht weiterkomme. Das Erstellen einer Deformierung war kein Problem. Ein "Deform"-Feature ist dort vorhanden. Wenn ich nun dieses Teil in ein Assembly einfüge (mit Entire Part und Loadoptions mit Partial loading), wird dort kein Feature über die Deformierung erstellt. Normalerweise sollte beim Aufrufen der Funktion deform component der Kreis ROT ausgefüllt sein, wo dann die Deformationswerte geändert werden können. Hier können jetzt neue Parameter erzeugt werden, wobei ich aber den Sinn nicht verstehe. Wahrscheinlich ist es wie so oft eine kleine aber wichtige Einstellung, warum es nicht funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen? Leider kann ich keinen Screenshot anhängen, da irgendwo ein Internal Server Error entsteht. Viele Grüße und Dank vom Holzfäller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzfaeller
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Wenn es funktioniert hätte, wäre bei der letzten Mail ein Screenshot bei gewesen (wie beschrieben). Werde es von zu Hause mal versuchen. Zum Thema: Das PDF von HBB hatte ich schon vorliegen. Mit Rotem Kreis meine ich den letzten Screenshot auf Seite 2 des PDFs, wo der Kreis rot ausgefüllt ist. Das ist bei mir nicht der Fall und es wird auch das Feature (ein Sreeshot darüber) nicht erzeugt. Dies ist das Problem. Gruß Holzfäller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzfaeller
Hallo Holzfäller Vermutlich hast du noch gar keine "Deformation" der Komponente gemacht. Geh mal mit RM auf die Komponente -> Verformen. Dann pop das Fenster wie im Anhang auf und du kannst mit "Erzeugen" Verformung erzeugen. Dann ist der rote Punkt anschliessend auch vorhanden und du kannst die Parameter bearbeiten. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, Die Verformung ist schon im Einzelteil enthalten, nur wird sie in der Baugruppe nicht erkannt oder gefunden. Mit dem nachträglichen Definieren der Verformung kann ich mir keinen Reim machen, was ich wo markieren muss, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Ich weiss, ohne Bildchen ist es mühselig, aber im Moment geht es nicht anders. Gruß Holzfäller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
