Thema: Zeichnungserstellung - Bemaßung - Dialogbox (3911 mal gelesen)
77Frank Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2016 UG NX10.0.3 MP18 Dokumentenverwaltung SAP ECTR 5.1 Windows 7
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Erstellung einer Bemaßung in der Zeichnung erscheint eine "Bemaßung- Szenendialogbox", wenn ich die Bemaßung noch nicht abgesetzt habe und nicht mehr bewege. (Eingabe von Toleranz, Maß, etc.) Gibt es eine Möglichkeit(Tastenkombination) diese Dialgobox zu unterdrücken bis ich das Maß gesetzt habe? Die Dialogbox ist manchmal störend. Im Forum habe ich leider keinen Beitrag gefunden. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Danke und Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Apr. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Dazu hab ich direkt auch mal eine Frage: Vorgehensweise wie im Eingangspost beschrieben (Maß wird nicht mehr bewegt). Bei mir kommt dann aber nicht die große Eingabemaske, sondern nur ein Dropdownmenü für die Art der Bemaßung (Ermittelt, horizontal, vertikal etc.) und der Maulschlüssel für die Bearbeitung. Weiß jemand, wo ich einstellen kann, was beim Nichtmehrbewegen kommen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank für deinen guten Hinweis. Schade das sich die Dialogbox nicht über Tastenkombination ausblenden lässt. Manchmal erscheint sie einfach an der falschen Stelle. Als Hinweis für andere NX`ler. Siemens arbeitet im Moment an einer Lösung, dass bei einer Toleranzbemaßung von Bohrung/Welle die Auswahl direkt in der Dialogbox erfolgen kann und nicht mehr umständlich über Einstellungen --> Toleranz. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Apr. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von 77Frank: ... Schade das sich die Dialogbox nicht über Tastenkombination ausblenden lässt...
Drück doch mal F3. Beim 2. Mal F3 klappt der Dialog zusammen und beim 3. Mal F3 sind alle Dialoge wieder sichtbar (soweit ich mich da jetzt richtig erinnere). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: Dazu hab ich direkt auch mal eine Frage: Vorgehensweise wie im Eingangspost beschrieben (Maß wird nicht mehr bewegt). Bei mir kommt dann aber nicht die große Eingabemaske, sondern nur ein Dropdownmenü für die Art der Bemaßung (Ermittelt, horizontal, vertikal etc.) und der Maulschlüssel für die Bearbeitung. Weiß jemand, wo ich einstellen kann, was beim Nichtmehrbewegen kommen soll?
Hallo, da exisitiert keine Einstellung. Du nutzt die NX 9 und den direkten Dialog gibt es erst seit der NX 10. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Nö, ich nutz die NX10.
Dann kann ich Dir auch nicht helfen. Evtl. benötigst Du eine Neuinstallation. Meines Wissens ist der Dialog nicht einstellbar. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Hallo zussammen, ich hänge meine Frage hier mal mit drann... Beim Bemaßen rastet bei uns das Maß automatisch im Abstand zu der Ansichtsbegrenzung ein (siehe Bild: NX_10.0_Zeichnungserstellung.jpg). Unter Voreinstellung Zeichnungserstellung habe ich die Abstandsparameter gefunden (siehe Bild: NX_10.0_Voreinstellung.jpg). Nun meine Frage: Kann man das Einrasten ganz unterbinden? Habe hierzu nichts gefunden. Danke und Gruß Dirk P.S. Danke Markus für den F3 Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, wenn du im Dialogfeld "Schnellbemaßung", dort in der Rubrik Ausrichtung den Haken bei "auf Rand positionieren" entfernst, ist der Rasterabstand deaktiviert. Alernativ kannst du ja den Rasterabstand entsprechne gross(z.B. 500) wählen. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6/7/7.5/8.5/9.0/10.0/11.0/12.0
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Hallo racing.beetle das Verhalten, dass Du beschreibst hatte NX10 bis zur 10.0.1, ab der 10.0.2 verhält sich das Bemassungsmenü wie von 77Frank beschrieben. Wenn Du mit der Daimler-Umgebung arbeitest darfst Du das Update aber nicht installieren. Zu Dirks Frage mit dem Einrasten, alternativ einfach die ALT-Taste beim Ablegen gedrückt halten, damit schaltet man den Fang aus, sollte hier auch helfen. Vielen Dank an Markus_30 für den "F3-Tipp", Unities sind unterwegs ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
