| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Schraube von PARTcommunity in Zeichnung unsichtbar? (1293 mal gelesen)
Sast Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 23.10.2015 Catia V5-6 R2014 SP5; NX10.0.1.4 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz Gesamter physikalischer Speicher: 16GB Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir von PARTcommunity (http://b2b.partcommunity.com/community/) das erste mal eine Schraube heruntergeladen. Die Schraube ist im Part sichtbar, sobald ich aber die Schraube in einer Zeichnung verwenden will, wird sie nicht dargestellt. Ich komme einfach nicht darauf, an was das liegt. Ich kann von der Schraube auch mehrere Ansichten erstellen, jedoch ist sie immer unsichtbar. Ich habe schon bei den Layern gesucht, aber nichts hatte Erfolg. Was mache ich falsch???? Grüße Sast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Sast Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
>>beides nachgeprüft - keine Änderung Dann gib uns doch mal den konkreten Link zum Teil, damit man das mal nachvollziehen kann. Oder besser: Stelle die Schraube hier ins Forum. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Sast Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal die Schraube. Probiert mal ob Ihr eine Zeichnung aus der Schraube machen könnt. Bei mir wird nichts angezeigt. Da ich gestehen muss, dass ich nicht der Profi in NX bin, habe ich von "intelligentes Leichtgewicht" noch nichts gehört, bzw. in der Ansicht noch nicht gefunden. Aber irgend eine Einstellung habe ich übersehen. Grüße Sast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sast Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter habs gefunden, Du hattest gleich recht, war nur zu d... es zu finden. "Layer in Ansicht sichtbar" "Auf Global zurücksetzen" hat dann funktioniert. Ich weis zwar nicht, was das genau bewirkt, aber jetzt ist die Schraube endlich da! Danke für eure Geduld und Hilfe Sast [Diese Nachricht wurde von Sast am 21. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo Sast, gratuliere! Du bist in den ältesten und am häufigsten vorkommenden UNIGRAPHICS/NX-Fehler gelaufen. Ich war vor 30 Jahren mal selbst an der UNIGRAPHICS-Hotline in Köln und damals gab's diese Falle bereits. Jede Ansicht hat eine eigene Layerschaltung und diese hat VORRANG vor der allgemeinen Layerschaltung, es sei denn du schaltest "Auf Global zurücksetzen", dann wird die aktuelle globale Layerschaltung für diese Ansicht übernommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sast Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Gott sei Dank gibt es das Forum mit euch allen . Ich werde mir gleich eine Notiz machen, damit ich mir nicht wieder den Wolf suche So was verzwicktes aber auch. Und ich dachte mir, die Layer sind doch alle sichtbar... und dann habe ich weiter gesucht. Auf die Ansichten bin ich erst gar nicht gekommen, erst als ich dein Antwort nochmals gelesen habe. Danke nochmals! Sast
