  NX
  Hohe Bildqualität exportieren mit Rasterbild
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  Hohe Bildqualität exportieren mit Rasterbild (2063 / mal gelesen)
MisterBurns1
Sehen Sie sich das Profil von MisterBurns1 an!   Senden Sie eine Private Message an MisterBurns1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterBurns1
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich stehe vor dem Problem, dass ich in mein 3D-Teil ein Rasterbild eingefügt habe (es ist das Label, welches auf das Produkt draufkommt). Das wird schön dargestellt. Nun möchte ich aus NX das Bild mit hoher Qulität exportieren, das mache ich über Ansicht - Visualisierung - hohe Bildqualität. Das Rendering wird auch super, allerdings wird dabei das Rasterbild nicht dargestellt, der ganze Bereich in dem das Bild sein sollte, hat dann die eigentliche Farbe des Teils.
Jetzt könnte ich einfach über Datei - exportieren gehen, allerdings ist dann die Qualität nicht berauschend.
Hat hier jemand Rat für mich?
Danke!
Berni
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni,
Original erstellt von MisterBurns1:
... Hat hier jemand Rat für mich? ...
Eventuell.
In der Modeling Application blendest du dir mal die Toolbar "Visualize Shape" ein. Dort gibt es ein Icon "Capture Studio Image". Da kannste dir ein Bild exportieren und die gewünschte Auflösung angeben. Falls das Icon ausgegraut und somit nicht verwendbar sein sollte, müsstest du die Ansicht erst auf den Studio Rendering Style umschalten. Das findest du entweder auf dem Radial Popup oder in dem Menü, wo du die Ansicht z. B. auf "Shaded with Edges" umstellen kannst. In dem Pull-Down gibt's auch den Punkt "Studio".
Markus
MisterBurns1
erstellt am: 21. Mrz. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für den Hinweis, leider haben wir keine Lizenz für Studio
Dann hab ich eben Pech gehabt
PRZJEDRZ
Sehen Sie sich das Profil von PRZJEDRZ an!   Senden Sie eine Private Message an PRZJEDRZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRZJEDRZ
Win7/64
NX8.5
NX9.0
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni
geht auch ohne extra Lizenz
Modeling
in PN
Model Views (RMB) Add view (z.B. Top)
Drafting
Base View (Top) erstellen
Settings - fully shaded
dann
Export pdf - high Quality
öffnen z.B PDF X Editor und als PNG speichern (600 dpi)
P.
[Diese Nachricht wurde von PRZJEDRZ am 07. Sep. 2016 editiert.]
