| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Daten weitergeben (2386 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin zum ersten Mal hier und weiß von NX gerade mal wie man es schreibt Ich bin auf der Schiene SolidWorks und Inventor unterwegs. Mein Problem ist folgendes. Im SolidWorks gibt es einen Befehl namens "Pack and Go". Mit dem kann man eine Baugruppe mit sämtlichen Referenzen in einen anderen Ordner oder direkt in ein .zip-File speichern. Jetzt zur Frage: Gibt es sowas auch im NX oder wie gebt ihr eine große Baugruppe an einen dritten weiter? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, zuerst mal vielen Dank für die Antwort. Ich glaube kaum dass sich unser Kunde dazu überreden lässt nur um uns nativ-Daten liefern zu können extra Software zu installieren. Wie kann denn die Weitergabe einer Baugruppe mit Bordmitteln realisiert werden? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, das ist keine "richtige" Installation. Im Prinzip wird nur ein kleines Sammelsurium an Dateien beim NX-Start ausgelesen, dafür muss nur eine Variable gesetzt werden. Schau mal da: https://www.youtube.com/watch?v=Ows82h7nkCs Ist praktisch kein Aufwand und kostet nix. Ansonsten nimmst du alle NX-Dateien (alle Baugruppen, Unterbaugruppen, Zeichnungen, Einzelteile ...) und packst die in einen Ordner. Den kannst du dann zippen & versenden. Der Empfänger entpackt dann das Zeug, öffnet das Top-Level-Teil mit der Ladeoption "From Directory" und alles ist gut. Alternativ geht's auch mit Suchverzeichnissen. Mit "wie gespeichert" wird's wohl nicht gehen, denn dazu müsste der komplette absolute Pfad zu den jeweiligen Dateien beim Empfänger exakt genau so sein wie bei dir zum letzten Speicherzeitpunkt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
>> wie gebt ihr eine große Baugruppe an einen dritten weiter? Wenn der Dritte die Daten bearbeiten soll, ist die ZI-Methode bei uns üblich. Häufig wollen wir aber keine Details heraus geben. Da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten, die Baugruppe zu "verdummen": - Alles in ein Teil speichern - Als Parasolid (*.x_t) exportieren - Die Funktion "Baugruppe vereinfachen". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus: ich bin der arme dritte der die Daten weiterbearbeiten soll. Was ich momentan bekomme sind step-Dateien die bei mir nicht lesbar sind. Wenn ich versuche die dazugehörigen .prt mit SolidWorks zu öffnen (da gibt's eine Schnittstelle für) bekomme ich die Meldung dass komprimierte NX-Daten nicht geöffnet werden können. Wir haben hier ein Konvertierungsprogramm mit NX-Schnittstelle. Der bekommt zwar die prt's auf, aber bei der step geht's auch wieder in die Hosen. ICh muss jetzt halt meinem Kunden beibringen wie er mir nichtkomprimierte nativ-Daten zur Verfügung stellen kann. @Rainer: ZI-Methode hört sich schon mal gut an. Ist die Bordmittel von NX oder auch ein Zusatzprogramm? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sast Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 23.10.2015 Catia V5-6 R2014 SP5; NX10.0.1.4 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz Gesamter physikalischer Speicher: 16GB Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ich habe mit einem anderen Bordmittel schon mal eine Baugruppe exportiert. Und zwar mit Klonen. Man muss zwar einen "Zusatznamen" angeben, aber es hat für meine Zwecke genügt. Vielleicht passt es ja für Dich. Anleitung siehe Anhang! Grüße Sast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sast: Hallo Jörg,ich habe mit einem anderen Bordmittel schon mal eine Baugruppe exportiert. Und zwar mit Klonen. Man muss zwar einen "Zusatznamen" angeben, aber es hat für meine Zwecke genügt. Vielleicht passt es ja für Dich. Anleitung siehe Anhang! Grüße Sast
Hallo Sast, wenn das tatsächlich jedes NX kann ist es genau das was ich suche Das entspricht laut deine Erklärung dem "Pack and Go" von SolidWorks. Das reich mir völlig. ich brauch die Daten nur um zu Konvertieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
>>ZI-Methode hört sich schon mal gut an. Ist die Bordmittel von NX oder auch ein Zusatzprogramm? Entschuldigung - ein simpler Schreibfehler. Das sollte ZIP heißen wie von Walter und Markus angeführt. >>komprimierte NX-Daten wassndas? Die Option "Teil beim Speichern komprimieren" ist zwar üblich, aber die kann der Sender auch mal ausschalten. (Mich wundert, dass SWX damit Probleme hat.) >>ICh muss jetzt halt meinem Kunden beibringen wie er mir nichtkomprimierte nativ-Daten zur Verfügung stellen kann. Alternative: SWX basiert - wie NX - auf dem Parasolid-Kern. Also die komplette Baugruppe im Parasolid-Format (*.x_t) exportieren. Damit habe ich in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt. >> step-Dateien die bei mir nicht lesbar sind STEP AP214 ist ein weit verbreitetes und beliebtes Austauschformat. Erhältst Du denn irgendeine Fehlermeldung? Ein häufig auftretendes Problem liegt auf der Seite des Senders: Arbeitet man mit den Grundeinstellungen und damit mit einer Abstandstoleranz von 0,025mm, dann werden beim Empfänger häufig Flächen nicht zu Körpern geschlossen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Parasolid habe ich schon mehrfach angefragt, aber der Ersteller scheint wohl nicht zu wissen was das sein soll Wie der seine steps rausschreibt kann ich nicht sagen, aber die prt's die da mitgeliefert werden scheinen irgendwie komprimiert zu sein so dass SWX die nicht lesen kann. Mal sehen ob wir mit der pdf von Sast weiterkommen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
>>Parasolid habe ich schon mehrfach angefragt, aber der Ersteller scheint wohl nicht zu wissen was das sein soll Siehe Bild_1 und Bild_2. >>irgendwie komprimiert Siehe Bild_3 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, besten Dank für die Bilder. Mal sehen ob's hilft. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
